33 ou 35
ressou
bonjour a tous
il va falloir que change les pneu
avec la rehausse +7 et le body +7 ainsi que le déport de 30 mm le 33 passe normalement ?
cet automne je risque de faire des calles de ressort en +30 pour mon pere et moi
donc peut etre le 35 passerai
la question c'est niveau mécanique , est ce que le moteur va sufir ou il va falloir envisager autre chose ?
merci je n'ai rien decider et je ne suis pas forcement pressé mais jy réfléchis déja
ben ecoute moi je suis monté en 35 et mon gros prend le 120 130 au compteur sur autoroute avec un turbo réglé à 700 grammes! donc ecoute les 35 il les tire plutot pas mal, meme si c'est vrai que j'ai un intercooler et un arbre a cames d'atmo! :2 (20):
sauf dans les cote d'accord j'avais le 61 :2 (15):
c'est du 31*10.5*15
a comme moi :2 (22):
moi j'aimerais passé en 235/85/16 je pense sa doit bien le faire deja car je reste planter dans les bourbier avec le pont :2 (22)::2 (22)::2 (21)::2 (24)::2 (15)::2 (1):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
Moi pour le t-t j ai du 33/12.5/16 et d origine il les tirais bien
pour les 33 tu a du 8 en largeur ? :2 (21)::2 (20):
Oui j ai du 8 et ca vas bien par contre c est du maxi deport
merci alors je vai au magasin et je lui demande des jantes en 8 avec maxi deport :2 (24): :2 (15):cé pas marquer su té jantes le deport que tu a :2 (18)::2 (20): autrement sa fait super :agah: sa touche pas dans les passage de roues a l'ariere :2 (21): et tu a mi des calles au jantes ? :2 (21)::2 (18):
sa doit être du -25 en deport
