quentin59 Posté(e) : 23 août 2008 Posté(e) : 23 août 2008 bonjour est ce que quelqu un peut me dire si on peut mettre une sonde de t° d huile sur une de c trois vis qui sont sur le support filtre a huile et si oui la quel des 3 et si vous avez des photos de montage merci sachant que c un moteur 3l3td
quentin59 Posté(e) : 24 août 2008 Auteur Posté(e) : 24 août 2008 ba alors y a personne qui sait :2 (25):
the bargeots Posté(e) : 24 août 2008 Posté(e) : 24 août 2008 Moi tout ce que je sais c'est que je suis pas arrivé a en defaire une seule de ces fichues vis Ensuite, oui je penses si t'arrives a defaire que la sonde passe
la malice Posté(e) : 24 août 2008 Posté(e) : 24 août 2008 déja avant de démonter nettoye car c'est dégueux pour faire de la mécanique
matmax Posté(e) : 24 août 2008 Posté(e) : 24 août 2008 Sur le 2.8l c'est sur que non a moins qu"on parle pas des memes vis... Sur ta photo, la seule hypothèse serait sur la grosse visse au premier plan et encore sous reserve de mieux voir...
yaya Posté(e) : 25 août 2008 Posté(e) : 25 août 2008 c la que je l'ai mise sur mon 60 2.8l le bouchons est assé dur car monté a la pate appres il te faut trouver un adaptateur et le tour est joué
quentin59 Posté(e) : 25 août 2008 Auteur Posté(e) : 25 août 2008 bon ba je crois que vais perce mon bouchon de vidange ca sera plus simple merci
yaya Posté(e) : 25 août 2008 Posté(e) : 25 août 2008 ilexiste des sonde au diametre de ton bouchos encor plus simple
zep1300 Posté(e) : 25 août 2008 Posté(e) : 25 août 2008 bon ba je crois que vais perce mon bouchon de vidange ca sera plus simple merci J'espère que dans ce cas, tu mettras une protection genre "ski"
quentin59 Posté(e) : 25 août 2008 Auteur Posté(e) : 25 août 2008 bon ba je crois que vais perce mon bouchon de vidange ca sera plus simple merci J'espère que dans ce cas, tu mettras une protection genre "ski" je pense que j en ai pas besoin car j ai les lames sur les ponts donc il y a de la marge
castanea Posté(e) : 25 août 2008 Posté(e) : 25 août 2008 bon ba je crois que vais perce mon bouchon de vidange ca sera plus simple merci As tu cette durite
the bargeots Posté(e) : 25 août 2008 Posté(e) : 25 août 2008 Faut etre tordu pour la poser a cet endroit A mince ça vien de moi Controle de temperature d'huile a cet endroit = controle preventif de la montée en temperature de l'huile dans le moteur, car l'huile chauffe principalement a cause du turbo...
quentin59 Posté(e) : 26 août 2008 Auteur Posté(e) : 26 août 2008 oui je dois l avoir mais j ai trouver une autre solution je vous mets des toffs des que tout est terminer(sonde t° eau +huile+turbo)
quentin59 Posté(e) : 26 août 2008 Auteur Posté(e) : 26 août 2008 cet apres midi j ai vidanger l huile moteur et j ai demonter la vis la plus proche du filtre a huile mais derriere cet vis il y a un ressort est ce que quelqu un peux me dire a quoi ca sert car maintenant je n ai plus de solution car le bouchon est trop petit pour pouvoir le percer donc la
quentin59 Posté(e) : 26 août 2008 Auteur Posté(e) : 26 août 2008 bon ba je crois que vais perce mon bouchon de vidange ca sera plus simple merci As tu cette durite et en plus j ai regarder a cettte durite mais moi c pas possible
the bargeots Posté(e) : 26 août 2008 Posté(e) : 26 août 2008 cet apres midi j ai vidanger l huile moteur et j ai demonter la vis la plus proche du filtre a huile mais derriere cet vis il y a un ressort est ce que quelqu un peux me dire a quoi ca sert car maintenant je n ai plus de solution car le bouchon est trop petit pour pouvoir le percer donc la Oula le ressort a mon avis sert pour un clapet de dechrage en cas de colmatage du filtre, donc a laisser imperativement. Essais les autres trous...
quentin59 Posté(e) : 27 août 2008 Auteur Posté(e) : 27 août 2008 j essai cet apres midi et je vous dis quoi
quentin59 Posté(e) : 29 août 2008 Auteur Posté(e) : 29 août 2008 bon j ai demonterla deuxieme vis du support et il ya aussiun ressort mais celui est beaucoup plus dur donc je vais mettre une plaque sandwitch entre le filtre et le support par contre il me faut le diametre et le pas pour le diametre c 25 mais le filtage je ne sais pas donc est ce que quelqu un peux me le dire car j en ai besoin pour le commander merci
the bargeots Posté(e) : 31 août 2008 Posté(e) : 31 août 2008 Arrete... si personne repond, c'est que personne ne sais... Toute maniere si ça fait comme sur les Y60 et Y61 y'a pas de place pour ajouter une plaque sandwich de plus en epaisseur, donc ça resoudra ton probleme
matmax Posté(e) : 31 août 2008 Posté(e) : 31 août 2008 Il remplace sa sonde d'origine par une compatible avec son mano et voila on en parle plus, ca doit etre du 1/8...
quentin59 Posté(e) : 1 septembre 2008 Auteur Posté(e) : 1 septembre 2008 ca y est j ai trouver le pas de mon filtre a huile c est 1"12unf voila
