damien07 Posté(e) : 24 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 août 2008 Bonjour à tous Un collégue vient acheter un Y60 2.8TD de 93,il n'a pas de radiateur d'huile.Sont éguille de pression d'huile ne monte jamais (toujours au plus bas du compteur). Aprés remplacement du capteur de pression par un neuf toujour rien. J'ai branché le faiseau de son 4X4 sur mon capteur sont éguille de pression ne marche toujours pas . Puis inverssement sont capteur sur mon faiseau et toujours rien. Le test avec du fil rigide de 1.5mm². Et depuis peut le voyant de manque d'huile s'allume alors que les niveaux sont bon. Pensez vous qu'il s'agissent d'un problème de masse? Avez vous un shémas de cablage de cette partie du faiseau? Merci d'avance pour vos reponses Damien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 24 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 24 août 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
