Voici donc un de mes gros pépères ... un 60 long
:2 (17): :
Nissan Patrol GR y60 long 2.8 Turbo Diesel
Modèle 1993 (millésime 1994)
Version SLX (clim, cuir, bloc AR ...)
Vitres teintées, alarme ...
Actuellement 239 000 bornes
La préparation TT en détail :
- Pneus BFG All-terrain 265/75/16 sur jantes Alu de 61 3L en 8x16 déport -10
- Ressorts Kings Springs +5 / Amortos Bilstein
- Amorto de direction renforcé OME
- Cales ressorts avant +3 & arrière +4
- Body +5
- Pare-chocs avant & arrière tube
- Barres latérales
- Sabot AV
- Treuil T-max 5T
- Longue-portées AV Oscar
- Phare de travail sur la porte AR
- Feux AR multifonctions
- Snorkel Airflow + filtre à air Green
- Gamelle centrale virée
- CB Miniscan + antenne sur le capot
- Tirroirs de rangement dans le coffre
- Marche-pieds AR central viré
- Protections plastiques d'ailes AR virées
- Support roue de secours viré (roue dans le coffre)
- Barres stab. virées
- Plaquettes de frein EBC Ultimax haute performance
Un Patrol que je connais bien il est très chouette :enaccord8:
Félicitation pour ton acquisition !
par contre, pourquoi diable la roue de secour dans le coffre ?
Tout simplement parce que j'aime particulièrement bien la tronche qu'il a dans cette configuration ... et en même temps, cela permet de soulager les charnières de la porte :2 (26):
  • 1 mois plus tard...
j aime bien ton pc arriere, tu as conservé les fixations d origine et enlever juste le seuil alu :2 (18):
peux tu nous mettre quelques photos détaillées du pc :2 (18):
merci
Pour les PC's, faut demander à Black-pearl :2 (26):
Pour le PC arrière, oui reprit sur les fixations d'origine, le marche-pieds en alu ne gène pas mais je l'ai viré :2 (26):
Il y a 2 sortes d'attelage à ma connaissance pour le Y60. Le dit lourd celui que tu dois avoir avec une plaque avec 4 trous derriere et le col de signe comme celui de bourbier4x4.
Le lourd 3 tonnes 5 pour tracter et le col de signe 2 tonnes 8 si je ne me trompe pas :2 (20):
De plus le lourd est beaucoup plus bas que le col de signe donc il frotte souvent en TT mais te protege bien le cul du trol :2 (26):
