patrol andorre Posté(e) : 30 août 2008 Partager ce message Posté(e) : 30 août 2008 salut en voulant mettre des cales de boite de transfert suite à une rehausse, j'ai cassé 3 vis du support de boite. (pourtant j'ai pris soin de taper des petits coups de marteau avant de dévisser et wd 40 la veille.). C'est le week-end et j'ai les boules d'être bloqué .... Les vis étaient bien rouillées et apparemment je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. j'ai lu sur un post qu'on pouvait percer les vis cassées avec du 4mm puis du 10 mais avec risque d'endommager les filets de l'écrou soudé. Sinon c'est possible de sortir ces vis avec un extracteur tourne à gauche ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 août 2008 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 30 août 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
