Je vais essayer d'être clair.
je compte utiliser pour la nav en Afrique ozi installé sur un asus eeepc couplé à mon garmin GPS 60 (sans fond de carte).
L'intérêt de ce montage est que j'utilise le garmin pour m'orienter et n'ouvre l'asus que quand je suis perdu et que j'ai besoin du fond de carte.
Pour l'Europe, je voudrais utiliser un logiciel de navigation type PC navigator sur mon eeepc, est-ce qu'avec ce logiciel je peux continuer à utiliser mon garmin comme sonde GPS ?
ça marche avec un SFII
ça devrait le faire avec le 60
le 60csx a une puce SFIII
je vois que j'ai à faire à un spécialiste... merci :2 (17):
  • 1 mois plus tard...
Moi j'y arrive pas: j'ai un Garmin 60C et Ozi refuse obstinement de communiquer avec mon GPS. Si tu y arrive dis moi comment tu fais. Merci.
Justement j'essayais d'avoir des cartes de mon coin (sud Ile-de-France/centre nord) calibrées sous ozi pour essayer.
Remarque je peux peut-être essayer de les connecter sans avoir de fond de carte ?
Ca par contre je sais faire. Facile :2 (15):
Plutot que de le faire, je t'explique (surtout que j'ai ozi sous les yeux mais j'ai pas de carte de ton coin, alors débrouyille toi :2 (15): )
Donc voilà, tu ouvre Ozi (jusque là ca va?) :2 (15):
tu va dans "fichier"
puis "ouvrir et calibrer une image"... image que tu as scanné, de préférence en .jpg (c'est plus léger)
celà t'ouvre une fenetre à droite de ta photo, avec "config" point1" point2" etc...
Dans "config" tu mets le nom de ta carte et le datum: WGS84
Dans "point1" tu va remplir les cases degrés et minutes.
Pour remplir ces cases il te faut pointer ton curseur sur une ville et cliquer pour le positionner et ensuite rentrer les coordonnées de la ville (que tu as relevé sur google earth :2 (26): )
Tu fais cela jusqu'au point 3 au moins (on peut mettre plus de points sa augmente la fiabilité en réduisant les déformations liées au scan)
Quand c'est fait tu fais "Sauver"
et voilà une carte géo référencée.
Après tu va rouler pour essayer.
Et si tu as pas de carte, tu fait un "enregistrer sous" d'une image de google earth et tu fais la meme procédure... et tu as une image satellite géoréférencée. :2 (26):
Amuse toi bien. :2 (15):
c
jpg est plus leger, c'est d'accord, mais a-t-on besoin de petit fichier avec les capacités actuelles de disque dur et/ou de clefs usb ?
Pour jouer avec quelques grosses images en jpg, je te conseille de passer sur un format qui soit plus souple à l'ouverture.
Pour ozi, ozf, pour tous, ecw.
Ces deux formats permettent de voir une partie de l'image sans mettre en mémoire l'ensemble de la carte. Je travaille sur des cartes sat et/ou photo aérienne, et je peux te dire que c'est génial de pouvoir changer de carte à la volée.
En particulier avec ozi qui ne fait pas les mappages (deux fichiers ouverts en même temps) si tu as une image très fine, mais qui couvre une grande zone, tu as une fluidité agréable.
J'ai des cartes au boulot qui sont de l'ordre de 20000x20000 et je les vois très bien, mais en jpg c'est vraiment long. Ça laisse le temps de boire le café.
Pour le reste, tu suis ce qui est écrit, et tu pourra voir où tu es en temps réel, "je suis planté, mais je sais où !!!!!!"
GT
Merci les gars, je l'ai déjà fait ça pour des cartes italiennes , tunisiennes, marocaines, avec une grosse motivation pour organiser les vacances...
Mais là, la carte de mon coin que j'ai déjà avec carto-explorer, je suis moyennement motivé, mais bon, j'ai quand même envie d'essayer ozi !
Mais si quelqu'un avait déjà fait le boulot, ça ne me déplairait pas .....
Bon, ça y est j'ai calibré une carte de mon coin dans ozi, bien qu'il me dise qu'il y a problablement une erreur de calibration (err 3), moi j'ai l'impression d'avoir bien fait... :2 (21):
J'ai aussi configuré mon GPS avec ozi, l'as-tu fait ?
C'est à dire aller dans :
-Fichier
-Configuration (Alt C)
Puis dans la boite de dialogue qui apparait tu renseignes :
fabricant : garmin,
puis le modèle : GPS 60 (pour moi )
Ensuite dans la même boite de dialogue, dans l'onglet "COM" tu coches :
"garmin USB" et "utiliser PVT pour garmin au lieu de NMEA"
Je vais aller essayer de connecter tout ça demain matin, je te tiens au courant.
Non, y a pas moyen... :2 (10):
J'ai un 60C aussi,
Sur ton GPS, dans "interface" tu as quels reglages?
USB format données garmin
et
GARMIN
J'ai essayé dans ma cour ce matin, ça marche.
Ton EEEPC reconnait bien ton GPS quand tu le connectes ?
As-tu chargé les drivers USB dans ton eeepc depuis garmin.com ?
Moi, je suis une pince en informatique mais tu trouveras peut-être la solution sur ce forum de spécialistes d'ozi :
http://fr.groups.yahoo.com/group/Ozicarto/
ou bien là des spécialistes de l'eeepc :
http://forum.eee-pc.fr/
J'ai pas d'eeePC, j'utilise le Laptop du boulot.
Non j'ai pas chargé les drivers USB, mais le laptop reconnais bien le GPS quand je le branche. et ca fonctionne avec MapSource.
Oui, car l'installation de Mapsource sur le PC installe automatiquement les pilotes USB
Quel est ton pb exactement ?
Tu ne peux pas faire fonctionner ton garmin 60 avec oziexplorer ?
Normalement, il n'y a aucunh souci, que ce soit le 60 connecté en usb ou en serie sur le PC. Il faut bien regler la configuration dans ozi, c'est tout !
Tu sais qu'il existe des logiciels (pas forcement très "autorisés") qui permettent de transformer les fichiers de carto explorer, en fichiers lisibles par ozi ?...
Loin de moi l'idée d'utiliser un tel logiciel ! .... mais dit moi toujours où je pourrais le trouver...
C'est ca: impossible de faire fonctionner mon Garmin 60C avec OZI, connecté en USB.
Dans la config OZI, ils me proposent plusieurs GPS garmin mais pas le modele 60, alors je sélectionne "autre GPS garmin" mais ca marche pas.
Si si , ca fonctionne bien dans oziexplorer , configuration,
- onglet GPS apparait bien garmin GPSMap60/C/CS
- Onglet com, cocher usb et pvt si on le connecte par cable USB
J'ai moi meme un 60cx et ca fonctionne nickel soit par cable uSB, soit par cable serie db9
Moi dans mon ozi j'ai bien le garmin 60, à mon avis il faut que tu mettes à jour ta version d'ozi.
