guadoo Posté(e) : 4 septembre 2008 Posté(e) : 4 septembre 2008 bonjour tout est dans le titre si quelqu'un a déjà fait je cherche un plan, j'ai fait le tour sur le site et pas trouvé merci gerard
Mystic Posté(e) : 4 septembre 2008 Posté(e) : 4 septembre 2008 Il y a rien de plus simple à faire Il suffit de mesurer l'écartement entre les deux boulons des charnièes de ton capot Après tu perce ta cale ex: teflon ou plastique Ensuite tu insert ta cale entre ton capot et ta charnière La même chose pour la deuxième charnière et le tour et joué Il te faudra juste prévoir des boulons plus long en fonction de l'épaisseur de tes cales Un jeu d'enfant Regarde la photo de mon capot , tu y verras les cales de 20mm en teflon
gr-55 Posté(e) : 5 septembre 2008 Posté(e) : 5 septembre 2008 Regardes dans trucs et astuces Effectivement : http://www.patrol-gr.net/trucs119.php
pimbo Posté(e) : 5 septembre 2008 Posté(e) : 5 septembre 2008 bonjour,ca sert a quoi?vos moteur auraient ils du mal pour respirer?
gr-55 Posté(e) : 5 septembre 2008 Posté(e) : 5 septembre 2008 Ca sert exactement à ça : évacuer plus facilement l'air chaud qui s'accumule sous le capot... Pour les 60 qui ont parfois quelques problèmes de refroidissement, ça peut aider ! Et un peu aussi pour l'esthétique !
pimbo Posté(e) : 5 septembre 2008 Posté(e) : 5 septembre 2008 J AIE un pot qui la fait sur un 61td6 c est donc que pour le look.
gr-55 Posté(e) : 5 septembre 2008 Posté(e) : 5 septembre 2008 Surtout, oui... vu qu'il a déjà un intercooler ! A moins que sa calandre soit obstruée par 4 gros phares longue portée....
the bargeots Posté(e) : 5 septembre 2008 Posté(e) : 5 septembre 2008 J AIE un pot qui la fait sur un 61td6 c est donc que pour le look. Très mauvaise idée sur un TD6 de faire ça... A moins qu'il ai revu le passage d'air au niveau de l'ecope?? Sinon si il a fait que poser des cales, c'est pas du tout une bonne idée Par contre le faire correctement IC ou pas c'est utile, la chaleur cumulé en haut du capot est très importante...
guadoo Posté(e) : 7 septembre 2008 Auteur Posté(e) : 7 septembre 2008 bonjour ca va est j ai fini par contre je n 'ai pas d intercooler malheureusement gerard
quadeur Posté(e) : 2 novembre 2008 Posté(e) : 2 novembre 2008 salut, vous n'avez pas de problèmes au niveau du verrouillage du capot?
krikri67 Posté(e) : 2 novembre 2008 Posté(e) : 2 novembre 2008 Salut, je trouve aussi que mon capot a un peu de jeu au niveau de la fermeture depuis que j'ai mis les cales (8mm) Christophe
