Voici une photo de mon pare choc d'origne avec le treuil intégré.
J'ai préféré utiliser une corde synthétique pour plusieurs raisons:
    - plus légère pour le poids en porte à faux avant.
    - plus légère et plus souple pour celui qui la manipule.
    - le guide corde (l'écubier) est moins imposant et plus facile à intégrer dans le pare choc d'origine qu'un guide cable à rouleaux.
En espérant que cela vous plaise.
A+
franchement tres propre !!! t'auras pas des tofs de la fabriquation ?? :2 (15):
super ton montage :2 (24): mais tu a pas plus de toff de tout le travail réalisé :2 (21)::2 (15):
:2 (21)::2 (21)::2 (20)::2 (20): alors pas de tofff :2 (18)::2 (22):
Merci à tous pour les compliments :2 (17): .
En fait je n'ai pas pris de photos lors de la réalisation :2 (22): mais je peux en faire pour vous montrer le montage.
Dans le principe j'ai utlisé un U de 8mm d'épaisseur que j'ai tranformé en L.
2 platines sont soudées sur les cotés du L. Le support est ensuite vissé entre les 2 longerons.
J'ai repositionné le pare choc en fonction du treuil. Il y a une ouverture sur dessus du pare choc pour accéder au levier du treuil.
Les photos arrivent.... :2 (26):
A+
Et voici les photos....... :2 (15):
Ou vous pouvez voir l'accès à la manivelle du treuil, la fixation du support de treuil, la découpe du pare choc pour accueillir le support de treuil...
A+
Beau travail, integration parfaite :s8: en espérant que tout cela ne nuise pas à l'efficacité deton treuil :2 (21):
Tu peux détailler un peu car je ne comprend pas?? :2 (21): ?
A+
c tres propre
as tu les differentes mesures :2 (26):
merci
J'ai déjà ca:
    - Le treuil T-max 9500 pèse 21.2kg (sans le cable)
    - Le cable pèse 8.5kg, cable que j'ai supprimé et remplacé par une corde synthétique (poids??)
    - La platine en 8mm d'épaissseur avec le guide corde pèse 16.5kg :2 (24): .
Soit au total environ 40 kg en porte à faux avant :2 (24):
Je pense que tu parles des dimensions du support? Car je n'ai pas mesuré grand chose, j'ai coupé le U que j'ai récupéré pour qu'il passe entre les longerons. Je l'ai tranformé en L et j'y ai soudé 2 plaques pour le fermer. Mais dis moi ce que tu veux exactement?
A+
merci pour les photos :agah::agah::agah::agah::agah:
tu a trouver ou ta corde :2 (18): et le crocher pour le treuil :2 (18)::2 (20):
Pour la corde je l'ai commandé chez un spécialiste 4x4 sur Paris, j'ai pris la marque WinchLine.
Pour le crochet, sur le T-max le crochet du cable est démontable :2 (17): .
A+
peu t'on mettre le treuil a l'envers pour ne pas retailler le parchoque tout en gardant la manivelle du treuil ?
oui ton treuil tu peu le mettre comme tu veu fab84 lui il et a l'enver le sien :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
super boulot as tu les dimension de ton treiul sa me donne des idees :2 (14):
Pour les dimensions du treuil ce sont les suivantes:
Longueur: 537mm
Hauteur: 218mm
Profondeur: 160mm
A+
  • 5 semaines plus tard...
Salut
Super boulot.C'est du travail d'artiste, mais tout le monde n'en est pas un, en tous cas pas moi.
Encore bravo pour le résultat et chapeau bas!
