Treuil prime tech??
supersquid
salut t_ es cerain des 100 €de FDP
ca fait cher
certes les 90e le treuil c'est que du bonheur moi un dès moins cher je l'ai paye 240 e il y a un an 1/2
c'est suffisant pour ce sorti de temps en temps il faut faire attention au graissage qui est léger d'origine mais il y a des poste la dessus cherche avec la fonction chercher
a+
non j'ai dis une connerie
j'ai payé exactement 202 euros le treuil
50 euros une platine universelle
60 un kit comprenant 2 sangles kinetiques 12 tonnes 10 metres, 2 manilles
90 euros de port
soit 400 en tout
quand j'ai vu les prix pratiqué par warn et tmax bien moins cher, j'ai pas hésité, sachant que je l'ai desossé histoire de voir l'intérieur et ça à l'ai de tenir la route mais à confirmer
salut mais nous une toff de ton treuil :2 (15): moi aussi j'en et pris un comme toi je croix que c'est un 12000 lbs , mais un pot c'est bien planté et sa était dur de le sortir , et la deja je lavé deja bien ramener au bord :2 (24):
donc je vai m'acheter , une poulie de mouflage sa double ta force ,mais autrement il marche tres bien ,et sa te sort de la m***e :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): a pas cher :2 (20):
faut que je refasse tout l'avant du troll
Pas de grosse difficultés.
Il faut recouper un peu la platine des 2 cotés :
Il faut aussi viréla barre centrale du parre-choc et rehaussé la plaque d'immatriculation :
Et voili voila.
Perso j'ai changé les câblages pour mettre au "sec" la boîte à relais, ajouté un coupe-circuit et un fusible sur l'alimentation.
Et voili voila.
qu'est ce que tu as mis comme coupe circuit car moi j'en ai grillé 3 déjà est-ce que c'est parce que mon boitier est derrière le PC et il n'aime pas l'eau!!!!!! :2 (10):
Et voili voila.
superbe installation :2 (17):
pour mon info, la platine "universelle" tu l'as soudée ou visée sur ton chassis? :2 (26):
- 1
- 2
- 1 : Coupe circuit bateau 800 A avec fusible 250 A.
A noter que constructeur prévoit 400 A à pleine charge. Ce fusible tient 1 mn sous 400 A.
- 2 : Platine (un peu racourcie) vissée sur le chassis, comme on voit sur la photo.
