supersquid Posté(e) : 10 septembre 2008 Posté(e) : 10 septembre 2008 me suis paye via ebay un treuil prime tech 5t6 ai payé ça 90 euros + 100 euros de FDP , ave vous une experience sur ces treuils , ils ressemblent etrangement au Tmax , de toute façon vu le prix je ne risquai rien, merci
thier Posté(e) : 10 septembre 2008 Posté(e) : 10 septembre 2008 salut t_ es cerain des 100 €de FDP ca fait cher certes les 90e le treuil c'est que du bonheur moi un dès moins cher je l'ai paye 240 e il y a un an 1/2 c'est suffisant pour ce sorti de temps en temps il faut faire attention au graissage qui est léger d'origine mais il y a des poste la dessus cherche avec la fonction chercher a+
kalou95 Posté(e) : 10 septembre 2008 Posté(e) : 10 septembre 2008 bonjour, effectivement démonte et regraisse l'intèrieur car iln'y a presque rien ci non aucun problème
supersquid Posté(e) : 10 septembre 2008 Auteur Posté(e) : 10 septembre 2008 non j'ai dis une connerie j'ai payé exactement 202 euros le treuil 50 euros une platine universelle 60 un kit comprenant 2 sangles kinetiques 12 tonnes 10 metres, 2 manilles 90 euros de port soit 400 en tout quand j'ai vu les prix pratiqué par warn et tmax bien moins cher, j'ai pas hésité, sachant que je l'ai desossé histoire de voir l'intérieur et ça à l'ai de tenir la route mais à confirmer
jjjilou Posté(e) : 10 septembre 2008 Posté(e) : 10 septembre 2008 Attention au platine en vente sur ebay je les trouves a mon gout de solidité un peu léger...
supersquid Posté(e) : 10 septembre 2008 Auteur Posté(e) : 10 septembre 2008 ai compare par rapport a une platine warn d'un pote et elle est aussi epaisse donc a voir
titi84 Posté(e) : 11 septembre 2008 Posté(e) : 11 septembre 2008 salut mais nous une toff de ton treuil moi aussi j'en et pris un comme toi je croix que c'est un 12000 lbs , mais un pot c'est bien planté et sa était dur de le sortir , et la deja je lavé deja bien ramener au bord donc je vai m'acheter , une poulie de mouflage sa double ta force ,mais autrement il marche tres bien ,et sa te sort de la m***e a pas cher
supersquid Posté(e) : 11 septembre 2008 Auteur Posté(e) : 11 septembre 2008 cool, j'ai eu 2 poulies de mouflage avec le kit, en effet c'est 12000 lbs. ça depannera bien, vous mets la photo des qu'il est installé, car pour le moment il est dans la boite, faut que je refasse tout l'avant du troll
happytaxpayer Posté(e) : 11 septembre 2008 Posté(e) : 11 septembre 2008 faut que je refasse tout l'avant du troll Pas de grosse difficultés. Il faut recouper un peu la platine des 2 cotés : Il faut aussi viréla barre centrale du parre-choc et rehaussé la plaque d'immatriculation : Et voili voila. Perso j'ai changé les câblages pour mettre au "sec" la boîte à relais, ajouté un coupe-circuit et un fusible sur l'alimentation.
supersquid Posté(e) : 12 septembre 2008 Auteur Posté(e) : 12 septembre 2008 yes bon boulot, vais me faire une pare choc en tube rectangulaire acier comme l'arriere et y incruster le treuil mais bonne idée que de virer la boite a relais car ca fait vraiment pas terrible merci
thier Posté(e) : 13 septembre 2008 Posté(e) : 13 septembre 2008 faut que je refasse tout l'avant du troll Pas de grosse difficultés. Il faut recouper un peu la platine des 2 cotés : Il faut aussi viréla barre centrale du parre-choc et rehaussé la plaque d'immatriculation : Et voili voila. Perso j'ai changé les câblages pour mettre au "sec" la boîte à relais, ajouté un coupe-circuit et un fusible sur l'alimentation. qu'est ce que tu as mis comme coupe circuit car moi j'en ai grillé 3 déjà est-ce que c'est parce que mon boitier est derrière le PC et il n'aime pas l'eau!!!!!!
nono38 Posté(e) : 13 septembre 2008 Posté(e) : 13 septembre 2008 faut que je refasse tout l'avant du troll Pas de grosse difficultés. Il faut recouper un peu la platine des 2 cotés : Il faut aussi viréla barre centrale du parre-choc et rehaussé la plaque d'immatriculation : Et voili voila. Perso j'ai changé les câblages pour mettre au "sec" la boîte à relais, ajouté un coupe-circuit et un fusible sur l'alimentation. superbe installation pour mon info, la platine "universelle" tu l'as soudée ou visée sur ton chassis?
happytaxpayer Posté(e) : 13 septembre 2008 Posté(e) : 13 septembre 2008 - 1 qu'est ce que tu as mis comme coupe circuit - 2 pour mon info, la platine "universelle" tu l'as soudée ou visée sur ton chassis? - 1 : Coupe circuit bateau 800 A avec fusible 250 A. A noter que constructeur prévoit 400 A à pleine charge. Ce fusible tient 1 mn sous 400 A. - 2 : Platine (un peu racourcie) vissée sur le chassis, comme on voit sur la photo.
thier Posté(e) : 18 septembre 2008 Posté(e) : 18 septembre 2008 tu as trouvé où ce coupe circuit tu aurais un lien SVP
happytaxpayer Posté(e) : 18 septembre 2008 Posté(e) : 18 septembre 2008 J'ai pas de lien, j'ai trouvé ça chez un marchand de bateau moteur (gros bateaux).
thier Posté(e) : 18 septembre 2008 Posté(e) : 18 septembre 2008 bon ben je vais tester de voir ca sur eb** monsieur qui aime payer des taxes si j'ai bien compris ton pseudo
