langelus Posté(e) : 15 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 15 septembre 2008 Bjr Tout d'abord un petit bjr à tous les trolleux. Voilà mon troll est quasi fini au bout de 2 ans (Oufff!!!) aprés les premiers essais de roulage et deverminage, je m'aperçois que j'ai une fuite d'huile au niveau du raccord banjo qui va du bloc moteur pour aller alimenter le turbo pour la lubrification de ce dernier. En nettoyant le raccord, je m'aperçois que l'ensemble vis du raccord et joint cuivre ne repose pas bien sur le bloc, d'où la fuite. Je ne constate aucun défaut du pas de vis ni aucune détérioration. A chaque nouvelle séance de démontage remontage je monte des joints neufs mais rien n'y fait. Ma question, comment puis-je solutionner le problème? -Pâte à joint bleu -Remplacement de la vis et de l'ensemble de durit d'huile -Autre Je peux vous joindre des photos de l'endroit ou se trouve la fuite pour visualiser Merci à tous PS: en attendant voilà qq photos de la bête Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 15 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 15 septembre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
