Superpreston Posté(e) : 17 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 17 septembre 2008 Une question pour les spécialistes: Puis-je monter des pneus larges (285x75 par ex.) sur des jantes de déport 0, ou sont-ils réservés au déports négatifs ? Merci de votre éclairage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 18 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2008 Le déport ne modifie en rien la largeur de la jante..... Sur une jante de 8x16, tu pourras très bien monter du 265 ou 275 ou 285 ou même 305 de large, que son déport soit de 0, de -40 ou de +20 ! Ce qui va changer, en revanche, c'est que plus ton pneu sera large et haut, plus il aura de chances de venir frotter dans les passages de roue lorsque tu braques... Avec un déport "négatif", tu vas éloigner le pneu vers l'extérieur et donc limiter ce phénomène de frottement ! Un exemple concret : si tu es d'origine en 265 avec un déport de 0, en passant au 285 ou 305 tu augmentes la largeur du pneu de 2 ou 4 cm (1 ou 2 de chaque côté de la jante)... tu peux récupérer ces cm "perdus" à l'intérieur du passage de roue avec une jante à déport -10 ou -20. C'est plus clair ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Superpreston Posté(e) : 18 septembre 2008 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2008 Ce qui va changer, en revanche, c'est que plus ton pneu sera large et haut, plus il aura de chances de venir frotter dans les passages de roue lorsque tu braques... : Ben voui, et c'est bien le pourquoi de ma question Car comme tu peux pas le savoir à l'avance...tu dois te trouver mal quand t'as acheté les pneus, fais monter et que tu braques plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 18 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2008 Très precis comme question... Rehause ou pas? Tunning juste pour les trotoir ou TT? Quel vehicule? Quelle dimension vises tu? Ta vu il en faut des reponse pour donner une question precises Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 18 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2008 C'est ta question qui est mal posée, alors... car il me semble que j'ai répondu à ta demande ! Maintenant si tu veux en savoir plus, effectivement : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=43731 Et il faut nous donner plus d'indications, comme dit "the bargeots" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Superpreston Posté(e) : 18 septembre 2008 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2008 C'était une question d'ordre général , merci de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 18 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2008 C'était une question d'ordre général , merci de vos réponses. Bon si c'est d'ordre general oui tu peu monter des pneu larges sur des jantes a deport 0... Le tout est que la largeur de la jante soit compatible avec celle de tes pneu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 18 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2008 Donc réponse générale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 19 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 19 septembre 2008 Réponse que j'avais d'ailleurs donnée dès le départ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 19 septembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 19 septembre 2008 Réponse que j'avais d'ailleurs donnée dès le départ..... Exactement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Superpreston Posté(e) : 19 septembre 2008 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 septembre 2008 Réponse que j'avais d'ailleurs donnée dès le départ..... Exactement Je ne vous le fais pas dire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
