Schéma boitier de commande prechauffage patrol 3.3 td 1986
Bonjour à tous,
c'est la série ! c'est à n'en plus finir. Bon voila mon soucis le 3.3 démarre mal et après plusieurs test on s'est aperçu que les bougies de préchauffage ne sont pas alimentées. on a vérifié les bougies : OK, les relais: OK , par contre pas de 24 v qui arrive au relais ! on remonte jusqu'au boitier et là un relais qui avait été ajouté surement lors de l'installation d'une alarme que j'avais démonté (d'où peut-être mon problème de décharge de batterie également).
Bref y a t il un schéma du boitier pour le WRG 160 (et non celui du 260)
Est-il possible de trouver un nouveau boitier pas cher et remplacer sans risquer de tout planter car le relais se connecte à l'interieur mais difficile de comprends son fonctionnement.
Une des solutions temporaires est d'ajouter un bouton poussoir pour alimenter le relais et donc préchauffer les bougies. Mais peut-être qu'avec un schéma du boitier de commande (cote passager à coté de la batterie) on arrivera à retrouver le fonctionnement.
Merci à vous
