salut a tous j'ai une réausse +8cm et j'ai mis des amotos +10cm pour que le croisement soit maxi le seul problem pour le moment c'est que je perd mes ressords sur des gros croisement,donc mon idées c'est de fixé les ressorts en haut et en bas de fixer un conne du diamétre interieur du ressort sur le pont au centre du ressort(logique)au moin le ressort ce remétrat en place tout seul et ça évite de sangler(le sanglage ça bride le croisement :2 (10): )c'était pour savoir ci quelqu'un la déja fait ci ya des photos ou ci quelqu'un a une meilleur solution :2 (26):
