Bonsoir,
au risque d'en faire rire quelques-un, même pas peur, qui peut me dire à quoi correspond la taille 31/10.5/R15 :2 (18)::2 (18):
On m'a donner des jantes en acier avec ces pneus montés, mais 2 sont à changer, très juste
à ça c'est du rapide, mais j'ai des jantes d'origine montées en 285/70/16, alors si je veux changer mes 2 pneus usés en 31/10.5/r15 comment je fais pour choisir la taille comme sur jante d'origine
Non tu dois changer les 4 pneus si tu changes de taille ...
De plus des pneus en 15" ne peuvent passer sur des jantes en 16" :2 (15):
Ensuite si tu as du 285/75/16 et que tu comptes monter du 31/10.5/16 saches que c'est carrément moins large, moins gros en diamètre ...
Le 285/75/16 équivaut grosso modo à un 33/12.5/16.
Effectivement, pour les grosses dimensions la calculette est dans les choux... :2 (21):
Mais si tu vas sur les sites des fabricants, tu as toutes les dimensions ! :2 (26):
