FireBlood Posté(e) : 5 octobre 2008 Partager ce message Posté(e) : 5 octobre 2008 Voila cela fait maintenant 2 semaines que j'ai de l'huile moteur par terre je vais essayer de vous localiser à peu près où c'est. voila (Voir le lien plus bas schéma) le dessous du Y60 vite fait et en rouge c'est la où il y a de l'huile La fuite n'est pas visible par le dessus du moteur mais que par le dessous. Est-ce que ca pourrait être une fuite au niveau du joint du vilebrequin ? si c'est cela l'embrayage patinerait ? car là ce n'est pas le cas. Ou bien c'est tout simplement le carter d'huile qui fuit (y a t-il un joint ou faut-il le refaire à la pâte bleue ?) Il y a de l'huile un peu partout dans cette zone donc dur de localiser exactement c'est pour cela que je vous demande votre aide, pour savoir si quelqu'un a eu déjà le coup ? (j'ai touché nul part car je ne fais plus de 4X4 depuis un bail). Dans le creux j'aperçois au fond les vis du carter moteur et il y a des gouttes d'huile sur les vis entre le bac qui contient l'huile et la boite de vitesse ou l'embrayage est fixé) Merci par avance http://img223.imageshack.us/my.php?image=schemays5.jpg PS : je n'arrive plus à mettre le schéma directement en image ?? du coup j'ai mis en lien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc 1 Posté(e) : 5 octobre 2008 Partager ce message Posté(e) : 5 octobre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
