patrol33td Posté(e) : 13 octobre 2008 Posté(e) : 13 octobre 2008 Bonjour à tous, Je me lance dans la dépose de l'embrayage du 3.3... Je vais mettre les photos au fur et à mesure. Je vais y aller doucement vu mon niveau en méca. 1er étape: la dépose du socle du levier de vitesse. je n'ai pas enlevé les sièges vu que j'ai accès aux leviers. J'ai trouvé un fil connecté à la masse mais qui va nulle part. Ca vous dit quelque chose ? et puis en enlevant le socle, j ai celui la connecté à rien ! après je vais démonter les boulons en point 1 c'est bien ca ? je n'arrive pas trop à voir avec la notice technique. la flèche BLEUE ça correspond à quoi ? (ça bouge le capuchon au dessus) Faut-il dévisser les flèches violettes 2 etape : pour demain j'attaque le reste, sur la photo faut-il bien démonter les 4 boulons des arbres en ayant auparavant fait un repère dessus ? (pourtant il ne doit pas y avoir beaucoup de possibilité en remontant vu qu'il y a 4 boulons ?) 3eme etape : les câbles: Sur la photo on voit le câble de frein à main et un autre. Ca se dévisse facilement ? 4 étape : commande d'embrayage hydraulique. Pas dur ça vu que je l'ai changé. Je continue demain. Si vous avez des réponses à mes questions. Merci beaucoup.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 13 octobre 2008 Référent Mécanique Posté(e) : 13 octobre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
