bonsoir a tous , voila je dois changer ma ligne d'echappement (bonjour la facture chez nini)
je voudrais savoir si il y a une solution pour ne pas etre obligé de remettre la ligne d'origine tout en restant dans la legalité (surtout controle technique)
merci pour vos reponses
cordialement
j'ai viré les 2 gamelles et mis un silencieux inox sur eb** est c'est très discret et laisse de la place à l'arrière car il sort sous le chassis au milieu du troll
pour le CT je pense que ca marche car pas beaucoup plus de bruit et travail correct propre quoi
prix 60 €
petite question thier .
quand tu fait sortir l'echappement sous le chassis tu a pas de probleme d'etouffement du moteur dans les bourbiers si l'echappement ce retrouve remplie de merde??
et autre question tu la achete combien ton echappement inox , avec tout le systeme de fixation ou pas??
et dernier tu en a fait quoi de tes 2 gamelles.
tu met du tuyau souple (pas si souple sue ça ) et moi je suis passé au ct sans probleme
la seule dif c est la sonorité http://www.patrol-gr.net/im/files/100_3866_179.jpg
a+ :2 (26):
j'suis desolé, c'est pas la seule diff...
Un tube souple n'est qu'un montage provisoire, il dure rarement dans le temps...
De plus au niveau performance le tube freinnes enormement les gaz (les canelure a l'interieur n'aident pas)...
Enfin mais ce n'est que mon avis: ca fait bricoleur. :2 (15):
salut seb
je suis daccord avec toi mais c est po cher
:2 (15):
a+ :2 (26):
j'ai du payer ca 60 € sur un site hollandais juste le silencieux après tu te fais une bague avec un cerclage de chaineau + 2/3 pattes sur les fixations d'origine
pour ce qui est du bourbier meme dans les gués (eau au niveau du capot avec en tout +11cm) ca roule toujours + schnorkel
ma sortie est toujours plus haute qu'à l'origine
pour ce qui est des autres gamelles c'est le seul truc que je garde au cas ou avec justement le CT :2 (20):
pour info si vous etes tentè par inox, je connais ce gars sur nimes, il faut lui tel de ma part et voir avec lui
ADRIANO MARC 04.66.64.60.37
il sait faire aussi; plaques de protection, verif et usinage des culasses etc
la ligne d'échappement en constitué de tube métallique et du silencieux qui est simplement un tube plus gros avec des chicanes pour assourdir le son
il existe plein de systèmes différents qui facilitent plus ou moins le passage des gaz
le plus simple étant toujours le meilleur, une fois j'ai vu une 504 plateau qui sortait du contrôle technique avec un silencieux fait maison avec du tube de serrurerie qui consistait simplement d'un tube de 40 qui pénétrait de 40 cm dans un tube de 60 de 1 m de long au bout du quel un autre tube de 40 faisait le sortie, c'est tout con et ça marche super
si tu te sent l'âme de bricoleur le plus compliqué est de courber le tube suivant la nécessitée, le mieux étant de faire des assemblages
tu passe à la casse récupérer du tube du bon diamètre et un gamelle pour pas cher, ou alors tu peux aussi adapter une ligne de ricaine de chez summit comme celui là par exemple
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=WLK%2D17472&N=700+4294920008+4294922451+115&autoview=sku
(il faux vérifier le diamètre)
tu te prend un mig à 200€ sur ebay ou le bon coin avec son masque automatique à 20€, un bobine de fil fourré sans gaz à 15€, un disqueuse à 50€, 2 disques fins et un à ébarber à 2€,
2 serres joints à vis, une paire de lunettes de protection
tu te retrousse les manches et tu te met au boulot
si non tu peux aussi aller voir ton garagiste du coin
oui mais la plus part du temps c'est toujours plus facile de sortir de portefeuille en râlant que c'est trop cher que d'essayer de comprendre comment ça marche et de se retrousser les manches pour se mettre au boulot :2 (15)::2 (15)::2 (15):
tu as raison quand je vois la tete de mon porte feuilles maintenant j'utilise des techniques semblables aux tiennes
en plus il faut savoir investir pour pouvoir récupérer ensuite
moi pour le poste à souder ca va j'ai taxer le beau père :2 (14)::2 (14):
