COBRAGR41 Posté(e) : 16 octobre 2008 Posté(e) : 16 octobre 2008 bonjour a touts je viens de macheter un convertisseur de tension de 1000 w.et deux cable vendu avec de 50 cm. mais voila le probleme je veux le mettre a arriere dans le coffre au dessus du passage de roue la question ai quelle diamertre au carrer je doit monter .merci avance.
Bernard_83 Posté(e) : 16 octobre 2008 Posté(e) : 16 octobre 2008 25² se serait bien , tu peux essayer avec du 16² .
Bernard_83 Posté(e) : 17 octobre 2008 Posté(e) : 17 octobre 2008 la meilleur solution etant de rapprocher le convertisseur au plus pres de la batterie . avec un distance plus courte tu pourras réduire a 10². salut.
gusdu31 Posté(e) : 17 octobre 2008 Posté(e) : 17 octobre 2008 je te conseil du 25 mm² et du 16 mm² si tu reste pret de l batterie un fusible de 80 A. Si tu respecte la norme se sera du 25 mm² si tu mets ton converstisseur dans le coffre attention au dégagement de calorie 1000 w sa chauffe dur. La batterie vas ainer aussi
