slt
qu'elle est la façon , pour neutralisé l'airbag sur un Y 61 de 2003
la totalité , tableau de bord et siège
merci
l'idéal est de mettre une résistance en lieu et place de l'air-bag .... mais attention ton véhicule ainsi modifié n'est plus conforme vis à vis de ton assureur.
Sur ton modèle la centrale des air-bags commande aussi les pretentionneurs des ceintures .....
La valeur est donnée dans un topic ... faut le retrouver !
Salut, à chaque fois que tu mets le contact,le calculateur envoie un micro-courant pour vérifier si les différents circuits concernés n'ont pas de coupure,donc si tu ne fais que les dèbrancher,ton calculateur verra un défaut...
Il faudrait que je demande à mon garagiste, car il m'a installé un interupteur pour suprimer les 2 airbags quand je suis dans le désert, c'est moi qu'il lui avait demandé en cas de choque avec une dune :2 (14):
La seul chose que je sais, c'est qu'il faut que je manipule l'intérupteur avant démarage, car après çà ne le déconnecte pas :2 (11):
Si on le fait avant, le voyant de l'airbag salume bien en rouge pour nous indiquer qu'il hors servive :2 (26):
:2 (3): slt
ces pour les même raison que je veux le neutralisé
si tu peut avoir des renceignements :2 (26):
sans l'inter car je n'est plus beaucoup de temps , je part samedi prochain
Salut, j'ai demandé à mon mécano, et il m'a dit que tu pouvais simplement enlever le fusible ! :2 (17):
çà va s'allumer au tableau de bord comme quoi il est hors service :2 (20):
