le gros point fort c'est le moulin
le point faible c'est les lames
en même temps tu peut modifier le 3.3 a peut de frais et il est increvable!!!!
:2 (15): il n'a pas de points faible :2 (15):
j'osais pas y aller aussi directement mais en gros c'est ça!!! :2 (15):
et pour répondre a not' pingouin :2 (15): y a que des bon dans un 3.3 :2 (15)::2 (15):
points faibles :
> véhicule qui date des années 80
> suspension à lames (inconfort, tenue de route ...)
> pas de blocage manuel sur pont AR
> moteur un peu "agricole" et qui est largement surclassé maintenant en couple et puissance (mais beaucoup le croient puissant alors qu'en fait c'est le troll qui est léger)
> circuit électrique, préchauffe et pilotage de la pompe un tantinet compliqués
Points forts :
> véhicule robuste et qui ne craint pas le crapahut
> moteur dont la longévité est légendaire
> pompe d'injection en ligne
> distribution par engrenages
> pièces d'occases pas trop difficile à trouver
et surtout PAS D'ELECTRONIQUE !!!!!!!
et il suffit d'une clef universelle pour tout réparer...... :2 (15):
c'est bien ce que je disais, une clef universelle et peut être aussi du fil de fer ... mais faut déjà la grosse panne !!! :2 (15):
points faibles :
Points forts :
:Forum65:
....avec toute fois un rappel de bon sens : il n'y a rien d'incassable, un 3.3 bien entretenu et dans sa configuration d'origine est effectivement très solide.....
....et malheureusement, cette réputation de solidité est souvent le prétexte d'un entretien "très light" pour certains :2 (21)::2 (21):
points faibles :
Points forts :
:Forum65:
c'est évident que la fiabilité passe par un entretien correct !!!! :2 (17):
pas si certain que toi .... :2 (22): Il y en a hélas dans le DPC et la sécurité d'huile et la préchauff
oui bien sûr pierre mais par rapport à ton tas de puces, ce n'est rien !!
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
controler tes reniflard et controle de l'huile des ponts et boites,enfin c'est ce que moi je fait chaque fois que je fait du bourbier profont....je fait très souvent du bourbier profond..... :2 (15):
une sorte de marcassin quoi !!!!
pour ma part je regrette d'avoir vendu mon datsun 160, les gosses me le reprochent aussi à chaque occasion. et le 60 j'ai pas eu le temps d'en profiter...
pareil , j'ai eu un 160 , qu'on m'a cramé , un 60 que j'ai revendu ......
.......pour me racheter un 160 , quand on a goûter au 3.3l...........
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
le mieux , je pense , ce serait un 3.3l turbo avec deux bloc diff !!
