jerome67 Posté(e) : 22 octobre 2008 Partager ce message Posté(e) : 22 octobre 2008 Bonjour à tous, depuis quelques temps j'ai quelques problèmes de démarrage avec mon Trol. Il faut parfois que je mette 2 coups de démarreur avant que ca ne parte. Ce n'est pas forcement à froid, voire même pas souvent à froid. Il y a une semaine, par 2 fois, j'ai du mettre au moins 15 coups de démarreur (10 bonnes secondes à chaque fois) pour qu'il veuille bien partir. Et là une fumée blanche sort du pot. Cette fois là c'était à froid et la voiture était garée en pente (capot vers le haut de la pente). Je l'ai emmené chez le garagiste qui a vérifié les bougies (elle sont bonnes). Il l'a ensuite passé au banc. Un défaut de pression turbo a été signalé. Après le changement du capteur de pression situé sur le radiateur de l'intercooler, le défaut n'apparaissait plus. Hélas, ma voiture peine encore à démarrer parfois Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance Jerome Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 octobre 2008 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 22 octobre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
