bonjour quelle hauteur maxi je peut monter sur un y 60 sans rehausse j ai du 31 10.5 15 merci
Avec le pneu que tu as, tu mesure la distance qu'il reste avec tout ce qu'il y a autour, et tu vois quel est la plus petite distance avec le centre du moyeu. Cela te donnera la taille maxi.
Tu sera peut-être limité en débattement, mais tu pourra mettre la roue.
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Après la présentation sur le site que tu as faite, passe peut-être par le bouton chercher, :chercher: tu aura certainement une bien meilleure réponse que celle de dessus qui va pas t'aider beaucoup..
Comme déjà dit sur ton autre post, bienvenu..
:malad::malad::malad:
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (17)::panneauu::elubouletdujour::Forum19::Forum19:
Tout dépend l'utilisation?? :2 (13): , tu peut monter du 33 mais au moindre trottoire sa va frotter donc pas de tt , les passages de roues étant beaucoup moin important qu'un 61 , le 31 me semble la taille la plus approprié au 60 d'origine
Normal, comme ça il a déjà la roue du 61 :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
tu peus monter du 235 85 16 ca frotte uniquement en gros croisement sans barre stab :2 (15):
c est ce que j avais avant avec également des élargisseurs de voies de 16mm d apres mes souvenirs :2 (21):
merci pour la reponce je fait que de la piste et je trouve les pont trop bas dans les ornieres ca touche
