bobo44 Posté(e) : 23 octobre 2008 Posté(e) : 23 octobre 2008 Bonjour à tous, je suis un petit nouveau sur le forum. Je viens d'acquérir un trol y61 tdi de 1999 (190000 kms) et j'ai un problème de démarrage à chaud. Batterie neuve, bougies de préchauffage OK, sonde de température du LDR neuve et malgré cela il faut insister au moins 10 secondes pour démarrer à chaud. A priori ce problème est bien connu et la fautive parait être la pompe à injection. J'ai demandé un devis estimatif chez un diéséliste qui m'a annoncé que la réfection coute aux alentours de 1000 euros !! Qui connait la pièce à incriminer dans cette foutue pompe afin d'effectuer éventuellement la réparation par moi-même ? Est-ce possible à faire facilement et est-ce qu'un sujet traite de cela (je n'ai pas trouvé) ? Dans le cas où cette réparation est trop délicate, quelqu'un connait peut-être une bonne adresse ?? En tout cas merci d'avance pour les éventuels tuyaux.
black Posté(e) : 23 octobre 2008 Posté(e) : 23 octobre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
