:2 (21): bonjour a tous
c'est super qu'un site comme celui là existe.
Voila je me présente : Simon des Hautes Alpes et je possède un 3.3l td de 89.
J'ai un petit souci de chauffe et je n'ai pas trouvé de réponses parfaites en regardant les anciens posts.
Mon moteur monte dans le rouge lorsque je suis en montée et refroidit en descente :
-J'ai testé le calorstat qui est bon et même problème avec ou sans.
-j'ai des bulles dans le vase et du ldr qui fuit par le tuyau du bouchon du vase
-mon ventilateur tourne en permanence
-mes durites sont chaudes et pas trop dures
-le ldr a une bonne couleur et le moteur tourne normalement il me semble
-au bout de 30 secondes, le bouchon du radiateur est déjà sous pression.
Je pensais au joint de culasse au début mais mon radiateur est bouillant en haut et froid en bas.
est-ce que ça peut être la pompe à eau ?
A noter que j'ai de tous petits écoulements aux entrées et sorties des durites.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
MERCI.
