bonjour je recherche comment augmenter le bruit echapement de mon y60 long pour un prix pas trop chere ou si une bonne ame connait quelqu'un qui peut me faire un echapement ou a une solution merci d'avance a tous
tu achete chez go....lot par exemple :2 (15):
du tube d echappement souple que tu met en lieu et place de ta ligne origine
c est pas tres cher (40 euros les 2 m environ) sur le long tu suprime seulement la gamelle centrale ou les 2 pour un max de son ...
a+
:2 (26):
merci de ta reponse c'est ce que j'ai fais j'ai du tube flexible de la tresse jusqu'a la gamelle central et flexible jusqu'au cul du troll et rien de plus le seul moment ou il fesais un beau bruit c'est quand ma tresse a couper et la il fesais un super bruit mais on peut pas rouler comme ca je dois au moins garder une gamelle pour la contre pression du moteur
alors la le mieux c est une ligne inox :2 (15): mais c est beaucoup plus cher
a+ :2 (26):
Si j'ai bien compris tu as toujours la gamelle centrale?
Si c'est le cas tu l'enlèves et tu mets en lieu et place le silencieux final
ensuite tu mets un tube jusqu'à l'arriere de ton troll et c'est tout bon
Ninnin
un truc pas cher et rigolo :
tu met un micro sur ta sortie d'echappement et tu amplifie le son avec l'autoradio , que des avantages :
on ne profite du son qu'a l'interieur du vehicule et on peux regler le volume :2 (24):
non je rigole.......moi je n'ai qu'un bout de flexible :2 (20):
Est ce vraiment nécessaire de se faire remarquer ?
Il faut croire que oui le tien est orange maintenant :2 (15)::elubouletdujour: Excuse moi c'était facile :betm13:
Mais comme ça on me confond avec la DDE, donc je passe inaperçu dans les chemins :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
pour en revenir au bruit, moi j'ai suprimé toute la ligne et j'ai mis un coupe flamme de golf. sa va super en compression pour le couple et le bruit et assez agréable :2 (11)::2 (11)::2 (15):
donc si j'ai bien compris je vire ma gamelle et je met mon silencieux arriere a la place et je vais faire plus de bruit et si je garde que la tresse et du tube jusqu'au bout je risque rien pour mon moteur car il a quand meme 417000kms le pepere
ce qui est important, c'est de garder une bonne longueur après la tresse, même du tube simple sans gamelles mais de la longueur du troll :2 (26):
bonjour je recherche comment augmenter le bruit echapement de mon y60 long pour un prix pas trop chere tous
:2 (26): Fait de gros trous dans ton silencieux
:2 (12): Et tu auras du BRUIT pour pas cher
:chuiscache:
Passe voir yannnick chez feu rouge il t' expliquera quoi faire.
c est deja fait bipbip
il est passer me voir il y a quelque jour
pour le mien j ai mis un silencieux acheter sur eb.y et rien que ca j ai pratiquemant pas de bruit snifpar contre le trol marche un peu mieu et reprend plus bas
tu vera ca dimanche 9
yannick
bonjour je viens de recuperer un silencieux de tractopel et je vais faire un montage de l'echapement sur le troll et je vous dirais si ca fais du bruit merci a tous pour vos conseils
