Pas de problème au démarrage ni les premiers kilomètres (à froid)
puis ensuite début du problème : ratées sporadiques et trés brèves de la propulsion sans bruits ni fumées. Puissance et accélérations relativement normales entre deux ratées. Cela fait plusieurs jours et 300 kms parcourus avec. Le seul allumage du voyant rouge ( symbole : moteur ) fait suite à une tentative de haute vitesse (> 130 ) soutenue sur 1 ou 2 km. Allumage du voyant sans paramètres notables ( hormis les ratées ).
Arrêt du véhicule, rien à noter, redémarrage normal avec effacement du voyant. Nini demande que je passe pour brancher leur diag ( j'ai deux lecteurs OBD2 différents, mais la MCU refuse tous dialogues ). Quelqu'un à t'il une idée sur ce type de panne ? merci des réponses....
