africatroll Posté(e) : 3 novembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 3 novembre 2008 Bonjour à tous, Est-il possible de tester le mano et/ou la sonde ( avec un fil ) de température de liquide de refroidissement. Mon moteur ne chauffe pas apparemment. Après avoir bien tiré dessus l'aiguille de température monte presque en zone rouge, de suite on s'arrête on touche les durites inférieure et supérieure. Elles ne sont pas dures et la durite supérieure et un peu plus chaude que la durite inférieure (apparemment ). On ouvre le bouchon du radiateur en faisant attention et là pas de pression on met le doigt dans l'eau , tout va bien!!! Pompe à eau démontée , les ailettes sont nickels, le calorstat ne bloque pas ( supprimé ). Je sais que l'on peut tester la sonde température moteur ( celle à coté avec deux fils ) et que cela donne une résistance en fonction de la température du liquide. Mais comment tester aussi le mano? Merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
13troll Posté(e) : 3 novembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 3 novembre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
