kopydak Posté(e) : 5 novembre 2008 Posté(e) : 5 novembre 2008 bonjour à tous voici mon histoire: ce midi je veux prendre mon joli patrol, je grimpe dedans, je mets la clé, l'aiguille de voltage de la batterie monte, j'attends le pré-chauffage comme d'habitude, le voyant s'eteint, j'entends le bruit du relais de pré-chauffage, je tourne la clé et là, tout à coup, un gros bruit de grésillement électrique surgit du compartiment moteur, l'aiguille de voltage chute ! je réessaye, et hop le gros bruit revient ! oulà !!!!!! qu'est-ce qui se passe ... j'ouvre le compartiment moteur, et j'ai l'impression que le bruit vient des petits boitiers noirs qui se situent sur le coté de la batterie ! j'ouvre la petite trappe et je secoue le tout. rien ne change il ne démarre toujours pas ! un truc bizarre qui est peut-être anodin mon autoradio a perdu sa mémoire ! autre chose qui peut aider, depuis 2 semaines le patrol démarre très bien mais broute juste après. le voyant de pré-chauffage ne s'allume pas une fois que le moteur tourne ! à vos clavier les amis !
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 novembre 2008 Référent Mécanique Posté(e) : 5 novembre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
