fredodo Posté(e) : 16 juin 2005 Posté(e) : 16 juin 2005 Hello voila mon probleme,je dois faire de la route ce week-end et sur mon Y61 de 2001 j'ai 4 pneus "Bridgestone DUELER A/T 693(pneu mixte usé à 90%dim 265/70/R16). Seulement mon pneu de secour est un Bridgestone DUELER H/T 689 (pneu route neuf meme dimension) Alors je voulais savoir si ca pouvait avoir des consequences en cas de crevaison? MERCI
baroud45 Posté(e) : 16 juin 2005 Posté(e) : 16 juin 2005 salut, pas de probleme, si tu dois utiliser ta roue de secours, monte la a l'avant et verifie que tes moyeux sont debrayés. Donc si tu creves a l'avant pas de souci. Si tu creves a l'arriere, tu penses de suite a monter ta roue de secours a l'avant, et a recuperer la roue changee a l'avant pour remplacer le pneu crevé a l'arriere. C'est con mais dans ce sens la ca evite des manoeuvres inutiles.... a+ jul
fredodo Posté(e) : 16 juin 2005 Auteur Posté(e) : 16 juin 2005 Trop fort merci beaucoup pour ton aide
