Sur mon Troll Y60 long, j'ai des ressorts et amorto. d ' Y61 long...donc ça me fait en théorie +3cm avant et +1.5cm à l'arrière, sans aucune autres modif. pour le moment.
Je voudrais mettre des cales de ressort en +4 cm...cela fait +7 cm AV et + 5,5 cm AR...
Pour l'AR --> Cale de boite ou pas ? Si oui de combien... :2 (18):
+ rehausse des répartiteurs et du compensateur de freins AR + ralonge les reniflards des ponts...
Pour l'AV --> Les Silentblocs Exentriques :2 (18):
Et la question finale : est-ce que les amorto. du Y61 vont supporter :2 (21):
Et si j'ai oublié un truc ou que j'ai rien compris faut le dire... :2 (20)::2 (15):...et si faut faire aucune modif. faut le dire aussi... :2 (24)::2 (15):
Merci... :2 (26):
