matt_71 Posté(e) : 10 novembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 novembre 2008 Sur mon Troll Y60 long, j'ai des ressorts et amorto. d ' Y61 long...donc ça me fait en théorie +3cm avant et +1.5cm à l'arrière, sans aucune autres modif. pour le moment. Je voudrais mettre des cales de ressort en +4 cm...cela fait +7 cm AV et + 5,5 cm AR... Pour l'AR --> Cale de boite ou pas ? Si oui de combien... + rehausse des répartiteurs et du compensateur de freins AR + ralonge les reniflards des ponts... Pour l'AV --> Les Silentblocs Exentriques Et la question finale : est-ce que les amorto. du Y61 vont supporter Et si j'ai oublié un truc ou que j'ai rien compris faut le dire... ...et si faut faire aucune modif. faut le dire aussi... Merci... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 10 novembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 10 novembre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
