bonjour
je vous présente mon trol, il s'agit d'un y60 court de 1994. :2 (15):
205000 km a l'achat et 230000km a ce jour.
il est chaussé en bf goodrich mud en 255x85x16
il est presque d'origine j'ai mis des calles de 3cm sur les ressorts
tite photo de cet été au LDB :2 (15):
les préparations du troll commence :2 (15):
le week end dernier, nous sommes allés en bretagne chez krapniknil et l'araignée afin de rehaussé le troll :2 (17):
au programme mise en place d'un body de 5 et changement des ressorts (de y61 long) et amortisseurs (pro comp en +6).
le voici a l'arrivée, encore tout bas :2 (15):
on prend les mesure avant de commencer. arrière et avant
On commence donc par défaire les 8 points d'attaches de la caisse au châssis
Comme d'habitude ce sont les deux du coffre qui sont les plus difficiles.
On a cependant réussi a les défaire sans cassé les cages.
comme les boulons ne venaient pas a la clé a choc on a fait autrement, on a desserré avec un clé mais on mettant une grande barre au bout comme ca ca fait plus de force :2 (26):
(cependant il a quand meme fallu les casser car les nouveaux boulons avec un filletage différent)
ensuite il a fallu soulever la caisse pour mettre les calles. on ne l'a pas levé avec le palan car il fallait qu'il lève droit.
on a donc commencer par le levé en faisant levier avec une barre de fer
puis ensuite on a utiliser le transpalette et des calle de bois et ca marchait plutôt bien :2 (15):
voila les calles mise en place
a l'avant
sur les cotés
ceux du milieu arrière
et pas de photo de ceux en dessous du coffre :oops:
après 3h de travail on reprend les mesures, il a grandi :2 (15):
et voila ce que ca donne en fin de journée :2 (15):
lolo4937.jpgant
suite du reportage bientot :2 (26)::2 (15):
PS : photos et reportage by Krapniknil :2 (15):
reportage 2éme jour :2 (15):
ce jour la, on change les amortisseurs et les ressorts
on défait tout les boulons non sans mal pour certain, et dans des positions parfois inconfortables. heureusement on a une planche roulantes :2 (15): (c'est quand même plus confortables que sur le béton)
ensuite on lève le troll, au palan cette fois ci
on l'accroche au niveau du pare-choc pour le devant et on lève sous la surveillance de lolo ( pour pas que des tuyaux se décroche )
voila les ressorts, le nouveau a droite
on met les nouveaux ressort en place
ensuite on baisse et on lève l'arrière que l’on accroche a l'attache remorque
ca fait bien rehaussé comme ca :2 (15)::2 (15):
mise place des ressort de derrière,
et descente du patrol toujours sous la surveillance de lolo
ensuite on met les nouveaux amortisseurs tout frais repeint :2 (15):
voila le résultat
on remesure ensuite, il a encore grandit :2 (15):
on ne voit pas Michel sur les photos car pendant ce temps il prépare le levier de vitesse :2 (15)::2 (26):
après plusieurs essais le voila prêt ( pas de photo cependant lorsqu’il est bien souder et bien repeint)
pour finir on enlève les barres stabilisatrices
le boulon de l'arrière étant tout rouillé on a du coupé un morceau de la barre
et voila, a pu :2 (15):
et pour finir une tite photo de deux troll cote a cote :2 (15)::2 (17):
superbe travail, mais j'ai une question comment Isa va faire pour grimper dedans ?
Fred49
super bo boulot moi aussi c'est pour bientot la rehausse pour mon long quoi si il arive a trouver un jour mais ressort + 15 :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
marine
tu es trop géniale , merci t'es trop de la boulette qui brille grave , merci pour se reportage mais si tu pouvais mettre la vidéo du trol qui danse sans amorto
bisous à vous :bravo::bravo::foodman::foodman:
de rien j'ai meme un peu trainé mais bon je sui jamais pressé on me refera pas :2 (15)::2 (15):
sinon pour la video tu fait bien d'en parler j'y pensais plus :2 (26)::2 (15):
viens faire ta rehausse en bretagne :2 (26)::2 (15):
et viens avec ton copain mécano :2 (20)::2 (15):
Dommage que les photos ne soit pas réduitent je ne peut pas toutes les voir surtout celles de la fin :2 (22):
si elle sont reduite :2 (15): avant elle etait en 2592*1944 :2 (15):
