quelqu un aurait il des info pour le demontage des garnitures interieur letérales arriere du 61 td6 court
faut il tirer dessus tres fort pour declipser ou y a t il un truc ?
merci :2 (26):
a premiere vu ça a pas l air simple :2 (21):
mais bon si d autres ont déja demonté :2 (24):
je suis tout ouie :2 (15):
a+ :2 (26):
Je crois qu'il faut démonter le siège arrière pour avoir assez de débattement
et si c'est côté gauche , il faut aussi démonter la boite à l'arrière
Oui quand je dis galère c'est rien , mais un peu plus de boulot que ça n'y parrait :2 (26):
C'est une grosse merde a defaire...
Depose des sieges, ceintures (fixation basse) AV et AR, declipsage au niveau des pied passager arriere, declipsage niveau vide poche arriere, declipsage dans le coffre du seuil en plastique, declipsage des crochet d'arimage, demontage du petit coffre en plastique.
Une fois demonté tout ça, c'est pas fini... :2 (15):
Après la suite ta 2 solution:
- Methode bourin (la mienne):
T'en a marre de demonter des truc, tu tires vers toi la garniture, elle vien mais en haut elle est agrafée aux plastiques contour de vitres (qui est une merdasse infame a demonter!), là tu petes un cable et continue a tirer les truc s'arracherons, mais au remontage ça ce voit pas.
- Methode douce (et j'aime me faire chier):
Demontage des contour de vitres (boooon courage pour les remonter :2 (15): ), et enfin au bout d'1h de lutte ta garniture declare forfait et sort du patrol :2 (15):
Remontage... deeeeemmmerdes toi :2 (15):
merci seb pour tes boooon conseil :2 (15):
a+ :2 (26):
Avec les conseils donnés sur le site plus l outil magique (pour moi un fourchette) ca vas mais c est clair c est un sacré bo**el :2 (10): faut prendre son temps.
j ai demonté les deux coté pour le remplacement des HP plus quelque bricoles (une ligne electrique permanente cote passager et un caisson de bass compact cote conducteur)
j ai pensé faire comme toi pour un compresseur d air mais j ai laissé tomber pour le moment
si je comprends bien avec les photos il vaut mieux commencer par démonter le contour des fenêtre puis seulement après la garniture du bas :2 (21):
c est bien ca pour avoir acces aux fixations supperieur de la partie basse il faut demonter le contour de la fenetre
demontage du siege arriere
Demontage poignée de maintient
demontage ceintures de securite avant et arriere
demontage seuil de porte arriere et porte avant
tirée les joints de porte
pour la partie haute utiliser un outil maison pour faire sauter tout les clips
en partie haute clips metalique il faut tirer dessus en dernier.
voila en fin le bas il y a plus que les fixations en haut et deux clips au niveau de la porte
j ai oublieé comme l a mis The bargeots les clips dans le vide poche et la boite coté conducteur a enlevée
bon courage et prevoir un peut de temps quand meme
:beer:
voir le plan fourni par Pierre
si besoin j ai des photos detail
ok demain j attaque l
[e plan fourni par Pierre
si besoin j ai des photos detai]
il est ou ce plan
:2 (18):
a+ :2 (26):
bon ça y est demontage remontage effectué :2 (14):
ça m a pris environ 2h et des brouettes :2 (15):
c est franchement pas difficile :2 (21): mais c est tres CHIANT à faire :2 (15):
merci a vous pour les conseils et photos :2 (26):
a+
