Voilà je viens d'acheter un troll année 92 version court SLX et dessus il y a 4 jantes alu avec des pneux MICHELIN:
30 x 9.5 R15 LT XTT 104 Q M+S Tubeless radial
je voudrais savoir si quelqu'un sait a combien il faut les gonfler avant et arrière en charge normale et en charge maxi ??
Impossible de trouver l'info même chez michelin france :2 (22):
Je voudrais aussi savoir en norme classique combien il font c'est à dire :
265/ 70 ou 205/60 etc ...
ça correspond environ à du 235/75R15 en taille européenne qui est préférable
pour les pressions, en usage normal je mets pour la route
2.3 av / 2.6 ar
ou
2.4 av / 2.7 ar
sur autoroute je colle 0,2 bar en plus,
ça devient béton
mais l'autoroute ça secoue pas trop
alors c'est confortable quand même...
30 x 9.5 R15
30 c'est le diamètre extérieur en pouces : 30 x 2.54 = 76,2 cm
9,5 c'est la largeur en pouces du boudin de flanc à flanc 9,5 x 2.54 = 24,13 cm
15 c'est le diamètre intérieur du pneu en pouces 15 x2.54 = 38,10 cm
235/75R15
235 c'est la largeur du boudin de flanc à flanc en mm = 23,5 cm
75 c'est le % entre la hauteur et la largeur ==> hauteur de flanc 23,5 x 0,75 = 17,625 cm
=> diamètre extérieur : 17,625 + 38,10 + 17,625 = 73,35 cm
mais ça c'est le calcul théorique
en réalité, par exemple sur un Guyane, les deux tailles font les mêmes dimensions qui ne correspondent pas à leurs tailles théoriques à savoir :
diamètre extérieur 30 x 9.5 R15 et aussi pour 235/75R15 = 76 cm
largeur de la bande de roulement 30 x 9.5 R15 et aussi pour 235/75R15 = 21,5 cm
attention la largeur de la bande de roulement est forcément moins importante que la largeur du boudin de flanc à flanc
faut voir dans d'autres marques ce qu'ils mesurent 'en réalité' car d'un fabricant à l'autre les différences sont importantes
