Est-ce que quelqu'un a déjà installé des Cibié Turini Apollo ?? Si oui y a t-il un emplacement plus approprié ???? Et qu'est ce ça donne en puissance d'éclairage pour le modèle Driving ????
Merci
Ce sont des longues-portees ou des anti-brouillards ? :2 (21):
De toute façons, tu n'as guère le choix pour l'emplacement....
Prends exemple sur celui de pierre : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40826 :2 (26):
C'est bien ce que je pensais faire au départ mais je voulais savoir si quelqu'un avait eu une meilleure idée .... Ce sont de phare entre AB et LP avec portée théorique à 600 m et une largeur de 30m au max. Je voulais savoir si à l'usage la théorie et la pratique se rejoignent ???
Merci pour la réponse
Yes !
Il faut faire des pattes boulonnées sur la fixation du pare-choc sinon ton phare ne passe pas avec la calandre.
Tes pattes ont l'air trés bien faites , je sens que je vais copier.... Merci
