Hello,
J'ai retrouvé mon antenne CB que j'utilisais sur une plate il y a presque 15ans, cette une grande antenne à fixer, marque SIRTEL, modèle SANTIAGO (une des meilleures du moment);
J'aimerai la fixer sur l'aile arrière du patrol, mais elle est trop grande, donc, est il possible de la raccourcir d'un mètre ou cela peut endommager la reception du signal ?
la longeur de l'antenne est réglé en fonction de l'emission du poste, sur des fréquence comme les notres, l'antenne dois etre très grande, c pour cela que tu voie un tortillard en base d'antenne sur certaines sur certaines, sui tu la coupe, c pas bon :2 (17):
bsr
si tu la coupe tu va modifier ton t.o.s donc pas forcément bon...
Pas mieux .... achète une antenne courte c'est plus simple.....et elle sont prévues pour ça ....
Moins bonne réception, mais c'est pas trop grave,
Très mauvaise émission, tu va avoir une très mauvaise transmission de la puissance électromagnétique d'où une sorte de retour d'onde dans l'émetteur, qui devra dissiper tout cela, pas bon du tout pour lui.
Trouve une autre antenne.
La longueur du brin est très importante
Soit tu prends une antenne avec un fouet inox montée sur un ressort type ML145 ; ça passe partout et en plus très bonne antenne
Soit tu prends les antennes raccourcies avec embase magnétique et là tu peux la mettre sur le capot moteur; c'est petit et discret mais moins efficace pour la portée
une antenne ce cb devraient mesurée 11 metres pour l'utilisée sur nos frequences(27000)
elle sont donc toutes equipées de bobine pour reduire la hauteur du brin
si tu coupes, tu déregles l'antenne, donc tu change la plage d'utilisation des frequence.
concretement ça marche pas comme il faut et tu mets en danger l'avenir de ton poste du fait que l'antenne est inreglable.
conclusion les PA d'émission vont claqué très vite
Ce que certains prennent pour un ressort à la base des antennes,qui comme l'explique Gaulois sont trop courtes, est en fait une self qui permet de compenser ce manque de longueur: Donc ne pas y toucher. Certaines antennes par le passé, se coupaient pour régler le TOS (Taux d'Onde Stationnaire) mais seulement sur quelques centimètre. Le TOS doit être réglé le plus proche possible de 0 pour éviter le claquage de PA. L'unité de référence est l'Onde soit 11 m. la plus fréquente en mobile est 1/4 d'onde soit 11/4 = ?? j'ai la flemme de calculer là :2 (15): mais self plus brin = 1/4 d'onde. La position idéale est le milieu du toit pour avoir un meilleur plan de masse, mais sur le capot ça marche pas mal non plus.
Petite précision; Sur la ML145, il y a une self à la base et un ressort qui permet de passer un obstacle à 15cm du toit sans rien tordre
Très pratique dans les bois ou les garages en plus si tu la met sur le capot moteur sur embase magnétique, elle fonctionne très bien
Tu en trouve régulièrement sue le site de vente au enchère pour moins de 50 roros
Bonjour
Effectivement couper l'antenne est très mauvais pour les raison ci dessus et cela pourrais détruir ta CB car si tu coupe ton antenne une partie de la puissance reviendra sur ton récepteur (réflexion).
autre chose pour connaitre la longueur de l'antenne la formule est:
L=C/landa
L -> Longueur de l'antenne en mètre
C -> la célérité de la lumière dans le vide 3.10^8 m/s
landa -> la fréquence en hertz.
  • 4 semaines plus tard...
salut les troleur
vous avez jamais penser a une antenne cadre sur le toit d'un troll
il y a de la place 4 isolateur type nylon et un file de cuivre tendu a plat
sur le toit et la plus de probleme de hauteur
phil
salut les troleur
phil
ca c'est pas c*n du tout :enaccord8:
bonjour
effectivement plus de pb de hauteur le pb c'est que à chaque bosse ou trou ton fil va toucher le toit du troll et donc changer les caractéridtique de ton antenne
salut les troleur
phil
Oui, mais pas de réception très bonne et émission pire car :
1/ ces antennes sont faites pour des ondes décamétriques à moyenne distance car l'angle de départ de l'onde émise est assez haut.
2/ ton toit va faire plan de masse et va empêcher les ondes de traverser ta boucle d'antenne.
Donc pour nous, sur la CB, on est bien dans des ondes limite décamétriques (11 mètres), mais la liaison doit être directe, ce qui n'est pas possible avec ça. Je crois que tu aura un meilleur résultat avec une petite antenne verticale.
