fintroll Posté(e) : 30 novembre 2008 Posté(e) : 30 novembre 2008 Salut! Dus a une petite collision mon pare-choc avant est un peu plié à gauche. Rien de grave, mais en tournant fort a droite defois le pneu touch le pc. Le garage veut me le remplacer, mais à 250 roro + main d'ouvre c'est pas donné. Heureusement j'ai un copain forgeron et il m'a dit qu'il peut le retaper, pas de problème. Maintenant je dois le démonter, mais j'ai aucune idée ou sont les boulons et comment les enlever. J'ai un Y60 de 1991. Merci!
jacktrol Posté(e) : 30 novembre 2008 Posté(e) : 30 novembre 2008 Pas bien difficile, tu regardes dessous et tu verra les écrous, un petit coup de dégrippant avant de démonter
zep1300 Posté(e) : 30 novembre 2008 Posté(e) : 30 novembre 2008 Sinon, il y a la solution "sauvage" (je l'ai utilisée) : - Sangle autour d'un arbre ou autre truc résistant, reculer DOUCEMENT (très doucement) --> ça détord et le pare-chocs ne frotte plus ....
StéphaneB Posté(e) : 30 novembre 2008 Posté(e) : 30 novembre 2008 Euh, ça c'est la technique "redressage d'urgence au milieu de nulle part" Pour démonter le pare choc du Y60, comme dit, il suffit de se pencher dessous et de déduire (c'est pas difficile) les vis qui le fixent au chassis.... Par contre ces vis sont souvent rouillées, dont prévoir du dégrippant.
quadeur Posté(e) : 30 novembre 2008 Posté(e) : 30 novembre 2008 met toi face a la roue, regarde le châssis tu verra 2 boulons (un est caché derrière la bavette)ils sont accessibles par le passage de roue tu ne peu pas te tromper, si tu as un problème MP je te fait une photos bon courage.
B.M Posté(e) : 30 novembre 2008 Posté(e) : 30 novembre 2008 Sinon, il y a la solution "sauvage" (je l'ai utilisée) : - Sangle autour d'un arbre ou autre truc résistant, reculer DOUCEMENT (très doucement) --> ça détord et le pare-chocs ne frotte plus .... moi j'ai arraché des arbustes chez mon frère avec cette technique...
fintroll Posté(e) : 2 décembre 2008 Auteur Posté(e) : 2 décembre 2008 Merci pour les réponses. Je sais que sa devrait être facile, mais je me demandais si je devais vraiment lacher tous les 20 boulons... La méthode sauvage j'y ai pensé, mais je vais quand même tout détacher. Le pare-rennes a besoin d'un traitement anti-rouille et une bonne couche de peinture. Et comme le pc seras démonté j'en profite pour le donner le même traitement. Peut-être je me lance à démonter la calandre pour faire un petit traitement anti-rouille à l'avant.
