Depuis un moment, je regarde les réhausses "type australienne" de capot et dans le lot il y en a que pour les GR :2 (22): . Moi c'est un baroud, entre parenthèse "The Best", histoire de bien faire monter la mayonnaise........ :2 (26)::2 (15):
Le système de capot n'est pas le même :2 (22)::2 (26): , c'est après midi j'étais relax donc je m'y suis mis et voila le résultat.
D'abord la tôle: Inox de 2mm d'épaisseur dont voilà les côtes.
Préparation
Ensuite démonté le capot et monter les deux tôles
Remonter le capot en vous faisant aider, il pese le garçon. Faire les réglages
Voilà le résultat
et voilà , je l'ai ma réhausse de capot
Sur les photos vous verrez 4 tôles, en fait j'en ai préparé deux autres pour un amis qui a aussi un baroud. Bien sur il n'en faut que deux.......
A+ Pat
salut a tous
Pas cher , simple a realiser et surtout TERRIBLEMENT necessaire a tous les moteurs bouillants de puissance ...... :2 (15):
chapeau PAT , tu veut du bien a nos quat'quat' :2 (15):
:rv82:
Le truc qui me chagrine c'est que la chaleur vous l'avez plus dans le moteur :2 (15): mais dans l'habitacle :2 (15): vue ou est la prise d'air ... donc a quan une prise d'air de toit pour ventiler le pilote :2 (15):
Suis emmerdant .... henn ... hennn
Chris
tu l'as trouvé ou ta prise d'air de capot :2 (18)::2 (18):
A+ :action-smiley-030:
L'écope je l'ai trouvée en Andorre dans un magasin de tunnig pour 42€
Hé, fais gaffe... Si tu réhausse trop le capot, tu vas en faire un casquette de pare-brise....
Quand même, tu verra dimanche, j'en suis encore loin..... :2 (15)::2 (15): Remarque tu me diras, j'ai vu une casquette sur un patrol 3.3TD belge sur une vidéo, superbe et quel look. Une casquette sur un patrol.....belge, c'est pas le soleil qui doit les éblouir....... :2 (15)::2 (15):
Mais non, c'est comme cela qu'aime..... :2 (15)::2 (15):
C'est pour les kangourous du coin
Je me demande si je vais pas changer de pseudo et m'appeler "Skippy le troll" avec tout cela... :2 (15)::2 (15): Voilà comment une réputation se crée...... :2 (15):
A+ Pat dit skippy
en tout cas je peux vous dire que cela fonctionne bien, l'écangeur ne monte plus au dessus de 50°C et c'est l'idéal....
En fait , que du bon.....
A+ Pat dit skyppi
  • 10 mois plus tard...
J'en ai déssinné un d'une autre manière (il faut mettre l'imagination sur "ON" maintenant). Un système en triangle rectangle avec 2 trous superposés a l'arrière (trou du bas pour la charnière et celui du haut pour le capot) et un a l'avant (capot et charnière sur le même trou). Bonne idée ou pas ?
bien bien bravo propre enfin parfait quoi :2 (15):
juste une chose tu ne décale pas ton capot lors de la repose avec l'epaisseur des nouvelles cales :2 (21):
