Salut a tous
j avais déjà écrit dans un précédent post mon problème de chauffe. Je pensais que c'était le visco qui déconnait mais après ré-analyse du problème je crois que ca vient d'ailleurs donc voici le problème :
Après avoir fait de l'autoroute 120 130 km/h tranquille quoi aucun problème tout roule à merveille. J'arrive au péage et le moteur s 'est mis à monter en température, j'allais dans le rouge si je ne coupais pas le moteur.
Aprés quelques vérifications
* Radiateur de ldr froid
*durite du radiateur en haut à gauche bouillante et sous pression
*en ouvrant le bouchon soupape du radiateur ldr sous pression mais complètement froid.
Je ne suis pas un grand mécano mais je pense que c'est le thermostat qui doit merder
Quelqu'un a t-il un avis à me donner
