Bonjour à toutes et tous,
Malgré la devise "en troll toujours tu t'en sors"... J'ai un petit problème d'embrayage..
J'ai un patrol 6 cylindres de 2.8L et ma boite était de plus en plus dure .. Après vérification du liquide dans le boitier, il était effectivement en dessous du minimum ... J'ai remis la jauge au max ... Jusque la ça va.
Pourtant, moteur arrêté, pas de probleme la boite nickel, elle bloquait avant ..
Mais dès que je mets en route le bestiau, la pédale d'embrayage est molle et n'embraye plus ... donc la boite reste figée !!!
Auriez - vous une solution à m'apporter ?
Bien à vous :D
PS: Une bouteille au bistrot pour le premier... à partager avec les suivants..
