Bonjour à tous,
j'ai la clim d'origine sur mon 260 RD28 mais elle ne me sert pas.
Par contre j'ai beau chercher j'ai pas tout compris aux modifs à faire.
D'après ce que j'ai compris:
Boucher le petit "trou" avec taraudage puis vis.
Par contre c'est pour la mise à l'air et le graissage je comprend pas tout.
Ni pour ce qui est filtrage de l'air exterieur , et sortie de l'air.
J'ai un peu honte.
J'ai pourtant cherché comme un ane sur le forum.
Peut-on aussi supprimer tous le reste de circuit de clim ( radiateur, cartouche située coté passager derriere le phare)?
Merci d'avance pour les infos.
ça dépend du compresseur que tu a
moi j'ai simplement pris l'admisssion du compresseur sur la sortie du reniflard moteur, puis tu passe dans un déshuileur et enfin dans la reserve d'air
mp for you
pour ce qui du filtrage de l air
-sans , mais attention au milieu dans lequel tu utilses la bete , et bien veiller a obturer l aspiration quand tu n utilises pas le comp
-lui mettre son propre filtre :
* filtre a eau que l on trouve chez fournisseurs d espace vert
( c est ce que j ai , cela marche a merveille meme dans des conditions tres poussiereuses)
* petit filtre a air de machine outil ou bien auto
( auparavant j utilisais un petit montage avec un filtre a air de fiat 500 coince entre 2 plaques d alu + raccord plomberie)
pour ce qui est du circuit de clim , bien evidement tu peux tout supprimer .
cad : cartouche , faisceau , radiateur , relais , condensateur dans l habitacle
si il te prenait l envie de tout jetter a la benne , tiens moi au courrant que je sois avec toi afin de recuperer le tout
greg
:2 (26)::2 (26)::2 (26):
