sleepyhollow Posté(e) : 10 décembre 2008 Posté(e) : 10 décembre 2008 salut à tous Quelqu'un peut il m'indiquer le serrage au couple pour les boulons de roue. Merci à tous et
bad boy 38 Posté(e) : 10 décembre 2008 Posté(e) : 10 décembre 2008 11 m/kg pour moi pour des jantes alus et avant nettoyage des surfaces à la brosse métallique ainsi que les goujons et du dégrippant sur ceux si avant montage. et resserage après 500 kms !!!!!!!!!!!!!
Goby Posté(e) : 10 décembre 2008 Posté(e) : 10 décembre 2008 De 12 à 15 m.kg ou 118 à 147 N.m, dixit la documentation Nissan.
sleepyhollow Posté(e) : 11 décembre 2008 Auteur Posté(e) : 11 décembre 2008 Merci donc pour info c'est pour des jantes toles
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 16 décembre 2008 Posté(e) : 16 décembre 2008 Merci donc pour info c'est pour des jantes toles 12mkg pas de probleme tu arrives a une pression entre le voile de roue et le moyeyx de 4 à 5T attention le plus important est le serrage les roues en l'air et JAMAIS par terre
