salut a tous
depuis que je suis sur ce site je n'ai pas présenté les modifs de mon troll
je commence avec les barres de bas de caisses
apres les prises de cotes j'ai préparé les tubes pour la soudure
c'est de la recup en diametre 60 et les platines sont faite au boulot
apres soudure et mastiquage on prépare la deuxieme
une fois soudé mastiqué et poncé
on passe a la peinture
c'est tout beau
il reste a monter sur le vehicule en perçant quelques trous
apres test je peut poser le troll dessus elles ne bougent pas
le petit marche pied c'est pour le confort de madame
dans des postes suivant je vous montrerais les autres modifs
decapage et peinture du chassis
changement des sieges
constructions d'un coffre de raid
construction d'un porte bidons sur le toit et sur la porte arriere
modification d'un pare choc avant pariis 4X4
construction d'un tube arriere etc
non uniquement dans les renforts du chassis et ils sont doublés par un bout de tole de 4mm
Ah bon? Qu'appelles tu les renfort de chassis? :2 (15):
Car moi sur la photo ta percé ton chassis... Chose strictement deconseillée... :2 (26):
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
il semblerait que ce soit la tole qui arrive en biais sur le longeron et qui fait partie intégrante du support avant de caisse :2 (26): mais bon pas trop conseillé quand méme :2 (26):
pourquoi ne pas avoir fait comme le dernier support :2 (18):
Le support du milieu est loin d'etre sur la tole...
Qaund au support arriere c'est pas le mieux pour les support, ça s'accroche très souvent en TT :2 (26):
un petit trou c es pas grand chose :2 (15):
moi je l ai couper,percer et souder sur le 60.... la caisse aussi d ailleur... :2 (15):
Oui mais toi ta 2 raison qui font qu'il n'y a pas de probleme:
Tu t'en sert pas trop sur route.
Et tu est en Corse... :2 (15):
effectivement il n'y a aucun trou dans le chassis uniquement dans les toles de renfort et et de soutien des silent blocs de caisse
ce montage est en place depuis un an
les barres ont souvent frottés assez genereusement et il n'y a aucun problemes de tenue
je me suis meme posé sur les deux barres avec les quatres roues en l'air et rien n'a bougé
