bonjour a tous j'essais devoir la maniere de brancher mon gps 276c sur un ordi portable pour voir la possition sur l'ecran de l'ordi (City navigator sur le pc) je pense qu'il faut indiquer le port usb mai je ne connait rien,lorsque je fait une rando je peu extraire les donnés du gps vers l'ordi ou faire une route sur le pc et la transfeérée vers le gps.
A votre bon coeur pour les infos merci
bonsoir, avec le 276c j' ai map-source.
aprés l' avoir installé, la premiére fois que tu branches le 276
l' ordi va le reconnaitre. aprés quand tu le rebranches les
transferts dans les 2 sens se font tout seul
et tu peux les visualiser soit sur map source
soit sur google earth.
1- il te faut une antenne GPS en USB pour transformer ton PC en GPS
2 - pour ton,cas
- avez tu parfaitement réglé l'interface de votre GPS
NMEA pour une position temps réel,
Garmin pour un transfert de waypoints, de routes ou de tracés avec un GPS Garmin.
mais ça fonctionne si tu transfere deja de l'un vers l'autre
donc > 1
tu branche ton gps sur le port usb du pc
mais bricole un cable gps-rs232, au moins ça ne ce debranchera pas en cas de secousse (tole ondulé), si besoin tu passe un coup de fil à Bernard Garburio (globe4x4)
avec usb ou rs232 tu passe dans les deux sens du gps au pc et inverse dasn toute les configuration (ozi, ttqv, ect...) mais ton gps va surtout te servir d'antene pour le pc
à+
Tu n'auras pas la position en moving map dans mapsourec, car c'est un logiciel de cartographie uniquement
Pour voir ta position sur la carto garmin, il faut que tu installe nroute : c'est avec ce logiciel que tu feras du moving map
pour faire simple: un gps, un pc et un logiciel type ttqv et là tu es paré
la nav en préparant tes routes (succession de wp), les traces,
seul problème, la dame elle cause pas mais alors ou tu es tu n'est pas perdu
pour ma part depuis des années de nav au gps, la solution pc est top est m'a sorti de pal mal d'embrouille (chemin fermé, falaise effondré, chemin de dunes, urgnece pour retrouver une piste), mais fut investir dans un pc (durci, sinon out à la première tôel ondulée)
remerciment a tous pour l'aide merci egalement a xlr car après téléchargement et instalation tout est ok merci encore A+
voila le top
Je souhaite faire l'acquisition d'un PC pour mes raids au Maroc,
tu as le prix de celui là.
Si j'ai bien compris, il ne faut pas prendre un classic mais un
qui supporte de rouker sur les pistes? sinon out!!!
Merci de ta réponse.
Jojo
Je voulais dire rouler bien sur :2 (14):
Jojo
pour rouler tranquille pc durci
prix variable
regarde la :http://www.nauticom.fr/store/product_info.php?products_id=46&ad=publicid
prix et caracteristiques techniques
une super adresse =globe4x4.com
pour une somme trés interessante tu peux avoir le pc durci, ttqv, les cartes du mondes, les cartes sat de nombreux pays et un services du tonnerre, nauticom est un revendeur alors que BG de globe 4x4 est un passionné et franchement tu ne le regrettera pas
conseil d'ami
à+
dom
Bonjour
Difficile , toutefois , de comparer un CF-M34 et un CF-18 : deux PC, certes, mais de technologie, de génération et de fonctionnalités et puissance totalement différentes.
Si l'on peut, mieux vaut acquerir un CF-18 !
Juste une petite illustration sur un détail (qui a une importance primordiale, dans un vehicule la journée au soleil...) la luminosité de l'écran
Une photo vaut mieux qu'un long discours...
Et puisqu'on parle du garmin 276C,
Voici quelques copies d'ecran , en comparaison de l'affichage d'une carte garmin GPSTopo
(les GPSTopo ne correspondent qu'a la 2eme image de chaque serie)
