J'ai récupéré 4 roues dont la description est donnée dans l'attachement (il n'y a aucune marque sur les roues). Le déport est d'env 40mm (mesuré entre l'axe de la roue et la face exterieure des points de fixation). Elles étaient a l'origine montées sur un Mitsu Montero.
Est ce que je peux monter les pneus type 235/80R16 ou des 265/70R16 préconisés par le manuel ? il me semble qu'ils sont un peu large pour ces roues ?
Sinon, quels pneus puis je monter sur ces roues ? Comment savoir quel pneu va sur quelle roue ?
Merci par avance a qui pourra m'aider.
PS : j'ai un Y61 long , 2001
le 235 oui 235/85/16 ou 255 85/16 maxi
mais le 265 a mon avis est trop large(faut des jantes de 8)
a+ :2 (26):
bon noel :PereNoel:
Merci Black !
Pourquoi préconises tu du 235/85/16 plutot que du 235/80/16 ?
Y a t il un avantage a avoir un diametre plus large ?
Bonnes fetes.
OK, merci. Et qu'est ce que tu as comme roues ?
Avec la galerie montée, je ne passerai plus sous les ponts !
J'ai le meme pare buffle que toi ... il y a un an j'ai pris un manche car je n'ai pas pu founir le certif europeen (mais je ne l'ai pas enleve !) ... est ce que tu as ce certif ?
non pas de certif.... :2 (15): et plus de pare boeuf non plus :2 (15):
monté en 285/75/16sur jantes 8/16 deport-25
il est comme ça maintenant :2 (1):
