Bonsoir et bonne année à tous.
Cela fait un bon moment que j'ai ce problème, mais faute de temps, je n'ai pu m'y atteler.
Sur mon TD6, la ventilation ne fonctionne plus, en fait, pour être plus précis, la soufflerie ne donne rien. C'est une climatisation auto, et que ce soit avec ou sans la clim, pas un brin d'air ne sort des bouches d'aération.
La console électronique de l'air conditionnée s'allume correctement, j'entends les volets s'actionner quand je sélectionne les différents modes, quand j'enclenche la clim, le compresseur s'engage normalement, bref tout marche bien sauf qu'il y a pas d'air qui sort.
Pensant au moteur de soufflerie HS, je l'ai déposé pour le tester avec une alim 12v, mais il fonctionne très bien. En revanche, j'ai constaté qu'il n'y a pas de jus qui arrive au connecteur.
Les deux fusibles sous le volant sont bons, mais avec le contact mis et la ventilation allumée sur maxi, il n'y a que du 1,4v à leurs bornes.
J'ai remplacé le relais d'air con qui est dans le compartiment moteur, mais sans résultat.
Vu que la panne est arrivée progressivement (la ventilation se mettait en route après quelques secondes, se coupait, reprenait, puis un beau jour plus rien), je pense à un faux contact.
Seulement, ne disposant pas du schéma électrique, je ne sais pas où chercher !
Si quelqu'un avait une idée du pb et de sa solution, je suis preneur !
Merci d'avance !
