Lorsque j'ai été faire un Ct pour ma plate , je lui ai demandé quel taille de pneu etait autorisé sur mon troll. Il prend ma carte grise et me donne un papier, avec toutes les tailles autorisées. Par contre ce ne sont que des tailles pour pneus typé route :
Mon troll un Y61 3.0l long 2004 pneu origine 265/70R16
Adaptable: 285/65R16 - 265/65R17 - 265/60R18* - 275/50R20*
285/60R17 - 275/60R18 - 295/45R20*
285/55R18 - 305/45R20
* = EL (Extra Load ou indice de charge renforcé)
Pour les tailles de pneus typés route apparement il faut aller voir un revendeur de pneu TT et, il refait la même chose.
J'espere que cela pourra aider des personnes qui se posent un tas de question sur la taille homlogué ou pas sur le troll. :2 (15):
Lorsque j'ai été faire un Ct pour ma plate , je lui ai demandé quel taille de pneu etait autorisé sur mon troll. Il prend ma carte grise et me donne un papier, avec toutes les tailles autorisées. Par contre ce ne sont que des tailles pour pneus typé route : Mon troll un Y61 3.0l long 2004 pneu origine 265/70R16
dans les tailles que le CT et ton constructeur donne on trouve du profil hiver route miste et Mud
il faut simplement chercher en 17' on trouve du pneu mixte
tien c'est bizare vous ne parlè pas des 275 70 16
moi c'est se que jai dessus
c'est normal ou celui qui lavai avent a montè ninportequoi
au ct je sui passè inpècable :2 (20):
regarde bien , il y a marqué pneu origine 265/70R16
en 20" le rapport est de 45 c'est plus pour le rabaisser, avec ça tu peux même pu monter les trottoirs (remarque comme ça cela fait un trollmercos ou trollbmv.....) :2 (15):
la hauteur de garde au sol est limite pareil
la hauteur de flanc est en rapport de la largeur
le flanc est a une hauteur qui represente 45% des 305 de large de la bande de roulement
Tout est rapport au développement de la roue (circonférence), soit :
En 265/70R16, la circonférence est de 2,44 m
En 305/45R20, la circonférence est de 2,46 m
Donc pratiquement équivalent ! :2 (15):
donc lancien proprio a monter ninportecoi ,donc quand je les
changerais je remonterai de lorigine en 265 70R 16 OU 285 65R 16
si jai bien comprie
merci pour le renceignement
si jai bien comprie
285/65R16 = 2,44 m donc c'est good !!! :2 (15):
Le gars du CT ne s'est pas creusé la tête pour te répondre, le Patrol est homologué avec plusieurs tailles de pneus : 265/70 R 16 mais aussi normalement 235/80 R 16.
Si on prend cette dernière taille comme base, alors le 275/70 R 16 est ok, mais malheureusement ni le 235/85 R 16 ni le 265/75 R 16.
D'autre part le gars du CT ne te donne que des largeurs de pneus équivalentes ou supérieures, or tu as le droit de monter des pneus moins larges (si ils sont M+S) comme par exemple du 245/75 R 16.
Je vous remets le tableau des équivalences officielles (déjà posté par ailleurs) :
tableau_dimensions_pneus_689.pdf
au niveau du M+S c'est pas pour la largueur mais pour l'indice de sécurité
avec un pneu M+S on peut descendre en indice de sécurité
Je croyais que le marquage M+S marchait aussi pour choisir des pneus moins larges, mais je ne retrouve pas mes sources. J'ai peut-être rêvé ! :2 (21):
Pour le gars qui ne c'est pas creusé la tete , il a tout simplement mis ma carte grise (ou tapé le numéro de serie de mon troll) dans un "lecteur" 'désolé j'ai pas fait attention, et il m'a donné un papier avec toutes les caractéristiques de mon 61.
En ex: ma CG, 1ere mise en circulation 02/2004 sur la fiche technique du CT date de réception :01/2003 + d'autre infos sur le troll. :2 (10)::2 (15):
Donc maintenant je donnais ça pour infos et j'ai précisé que c'était orienté route (vu les profils bas qui sont mentionnés ), Eric a ajusté sur les profils possibles en 17".
Va voir ton gars du CT qui peu peut-etre se creuser un peu plus la tete pour te donner les infos nécessaire.......... :2 (10):
des que j'aii 5 min je te scan le papier qu'il m 'a fourni :2 (23):
:2 (3): Moi, ce que j'en dis... C'était surtout pour répondre à MARGARIDENG qui s'interrogeait sur le 275/70 R 16 et lui dire que cette taille est homologuée sur les 61 en équivalence au 235/80 R 16.
Les correspondances que tu donnes sont parfaitement valables, mais incomplètes, c'est tout....
salut,moi avec 265/75/16 c est passe sans probleme au ct.
c'est vrai que j'ai été surpris qu'il ne me fournit pas plus de taille du syle en 15" , mais comme tu peux voir les dimensions c'est principalement pour rouler sur route et non pas en TT.
je me vois pas roulé avec un rapport de 45 ou 50 en TT.
Ah oui, sur ce coup là on est 100 % d'accord !!!! Si quelques uns ont essayé, ce serait sympa de nous raconter. :2 (15)::2 (15):
