kogel Posté(e) : 5 janvier 2009 Posté(e) : 5 janvier 2009 bonjour a tous je cherche a savoir la longueur et surtout la largeur d un y60 et d un y61(patrol court) merci
alex12r Posté(e) : 5 janvier 2009 Posté(e) : 5 janvier 2009 et en même temps les différence de poids à vide pour un long, je me coucherais moins bête ce soir
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 janvier 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 5 janvier 2009 le Y61 est-ce lisible sur ton ordi ?
kogel Posté(e) : 6 janvier 2009 Auteur Posté(e) : 6 janvier 2009 merci pierre mais moi non plus je n arrive pas a lire merci quand meme
gr-55 Posté(e) : 6 janvier 2009 Posté(e) : 6 janvier 2009 http://www.patrol-gr.net/caract_patrol.php Le 60 court fait 4240 x 1930 x 1800 mm http://www.patrol-gr.net/patrol_2003.php Le 61 court fait 4495 x 1930 x 1835 mm En version d'origine !
Administrateur Jeff Posté(e) : 6 janvier 2009 Administrateur Posté(e) : 6 janvier 2009 http://www.patrol-gr.net/caract_patrol.php Le 60 court fait 4240 x 1930 x 1800 mm http://www.patrol-gr.net/patrol_2003.php Le 61 court fait 4495 x 1930 x 1835 mm En version d'origine ! Le chercheur fou de PGR Merci pour les membres mon didier t'es
kogel Posté(e) : 6 janvier 2009 Auteur Posté(e) : 6 janvier 2009 merci mr GR55 pour l info je pensais que le y60 serait moins large qu un y61 alors maintenant je vais elargir ma reherche d un y60 ou y61 pour faire du tt mr gr55
gr-55 Posté(e) : 7 janvier 2009 Posté(e) : 7 janvier 2009 de rien ! Si quelqu'un veut les dimensions d'un patrol long, c'est faisable aussi.......
black Posté(e) : 7 janvier 2009 Posté(e) : 7 janvier 2009 salut c est bizarre sur la revue technique du 60 RTA jusqu a avril 98, j ai comme dimension : -longueur 4240cm -largeur1800cm voie av 1530cm voie arr 1535cm a vide en ordre de marche 1835 kg a+
black Posté(e) : 7 janvier 2009 Posté(e) : 7 janvier 2009 salut c est bizarre sur la revue technique du 60 RTA jusqu a avril 98, j ai comme dimension : -longueur 4240cm -largeur1800cm voie av 1530cm voie arr 1535cm a vide en ordre de marche 1835 kg a+ c est pour le court et c est des mm
gr-55 Posté(e) : 7 janvier 2009 Posté(e) : 7 janvier 2009 la différence en largeur, c'est selon que tu comptes les rétros ou pas...
black Posté(e) : 7 janvier 2009 Posté(e) : 7 janvier 2009 la différence en largeur, c'est selon que tu comptes les rétros ou pas... donc le 60 est moins large de 13 cm par rapport au 61 a+
scoob Posté(e) : 7 janvier 2009 Posté(e) : 7 janvier 2009 c'est plus exactement la largeure "hors tout" ....
black Posté(e) : 7 janvier 2009 Posté(e) : 7 janvier 2009 Ben non, c'est pareil !!! là c est pas clair moi je voudrais avoir la cote sans les rétro (et il me semble que le 61 est plus LARGE ) a+
