Salut à tous
Je suis monté en 235/85R16 sur des jantes avec leger deport - mais avec egalement des elargisseurs de voie +30mm de chaque coté
Des amorto en +16av et +14ar avec des ressort +6
Les ancrages d'amorto ont été positivement replacés et le debattement est bien là.
Mais deja avec mes "petits" pneus comparé à bien d'autres je touche à l'interieur des ailes AV comme AR.
Je vais probablement couper l'interieur des ailes AR, c'est pas un probleme (d'ailleurs couper tout l'arriere pour plus frotter!)
J'aimerai monter des couples coniques pour passer des boudins plus concequants
Mais pour passer des pneus plus gros vous faites comment???
Je parle de montage propre à savoir de pas peter un demi arbre parce que le pneus se coince dans l'aile!
Merci d'avance :2 (15):
